ACDC
es geht um einen gebrauchten Briggs & Stratton Quattro, der immerhin ein Viertel des Gartens problemlos bewältigt hat. Jetzt läuft er allerdings nach dem Anlassen nur ca. 30 Sek. und gibt dann ein lautes, schreiendes Geräusch von sich.
Der Garten ist ziemlich verwildert und das Gras dementsprechend hoch, ich dachte erst, das Messer würde klemmen. Aber auch im Stand tritt das Problem auf.
Nachdem das passiert, klemmt auch das Starterseil, sodass ich den Mäher aufschrauben und es befreien muss.
Ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann und verstehe auch die Verbindung zwischen Motor-Schreien und Starterseil nicht.
Daher hoffe ich, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann!
Danke und Gruß,
Arne
Danke und Gruß,
Arne
