Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bedeutet neutral, das du mit keinem Gashändler einen Vertrag eingegangen bist, der dich dazu verpflichtet, die Flasche nur von ihm füllen bzw. tauschen zu lassen.
Die Schulter bei deiner Flasche ist hell- bzw. leuchtendgrün, die einer Argonflasche ist aber dunkelgrün. Wie frg49 schon sagte.
Theoretisch könntest du dort tatsächlich Argon mit einem Umfüllbogen reinfüllen. Gewinde sind ja gleich. Da wird auch niemand, der sich damit nicht auskennt, was dagegen sagen, solange bis mal was passiert und der Versicherungsheini mitbekommt das da was anderes drin ist/war als draufsteht.
Du kannst aber mit der Flasche zu deinem oder wenn du keinen hast zu irgendeinem Gasehändler fahren und fragen ob er dir die Flasche gegen ein paar Euro gegen eine Argon tauscht. Die kannst du dann gefüllt bei dem mitnehmen und wenn sie leer ist kannst du sie entweder wieder bei ihm füllen lassen oder du füllst sie dir selber an einer größeren Flasche auf. Wenn der TÜV der Flasche verstrichen ist solltest du die Flasche wieder beim Händler füllen bzw. tausche lassen. Die Flasche hat dann wieder für ein paar Jährchen TÜV und solange sie TÜV hat, kannst du sie auch wieder befüllen.
Ich fülle mir auch den Sauerstoff aus meiner 20 l Flasche in die 3l Flasche meines Hartlötgerätes um, weil das sehr günstig ist (je größer die Gasflasche, desto günstiger ist das Gas. Beim unserem Händler kostet die 10l Füllung Sauerstoff das gleiche wie eine 20l Füllung der guten alten Feuerluft, nämlich 50,10 € ). '
' Ganz wichtig ist, das du das Ventil der "leeren" Flasche voll öffnest und das Ventil der Spender flasche extrem langsam öffnest, sonst kann es beim Sauerstoff durch einen Druckstoß zu schweren Unfällen führen.
MfG
Jungschweißer
