American Yard Products ohne Kabelbaum = HILFE!
Diskutiere American Yard Products ohne Kabelbaum = HILFE! im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Gemeinde, bin glücklicher Besitzer eines AYP mit B&S 11HP Motor (Typ 282707). Folgendes Problem habe ich: Der Trac hat leider keinen...
smartman
Hallo Gemeinde,
Der Trac hat leider keinen Kabelbaum, bzw. keinerlei Elektrik, daher habe ich folgendes selber versucht:
4qmm Plus von Batterie auf "Killschalter" (wegen der Ampere) aus dem KFZ-Bereich als "Anlassertaster" und weiter zum Anlasser.
1.5qmm Plus von vor dem Killschalter auf das rote Kabel hinter dem Anlasser (dort je ein Kabel rot und orange)
4qmm von Batterie Masse an Karrosserie
schwarzes Kabel vom "Zylinderkopf" auf Taster und weiter an Karrosserie (als Ausschalter über Masseschluss).
Über haben müsste ich: Das "Lichtkabel".
Wo ist mein Denkfehler? Motor dreht, startet aber nicht.
Weiteres vorhaben: Starterrelais statt Killschalter.
Bin für jeden Tip dankbar!
Lieben Gruß und immer eine Handbreit Rasen unterm Messer,
smartman
8) 8) 8) 8)
Hier noch die Daten:
Modell: 282707
Typ: 0170-01
Code: 930205ZB
welche Funktion haben die drei Kabel?
schwarz (vor dem Anlasser) in rundem Clipstecker
rot (hinter dem Anlasser) in Zweifachstecker
orange (hinter dem Anlasser) in Zweifachstecker
Ist es möglich, den Motor autark nur mit 12V auf Anlasser und Masse an Gehäuse ohne Elektrik zu starten?
Danke und Gruß,
smartman
Klar mit Ü.-Kabel z.Beispiel
Wenn sie uns eine E-Mail Adresse ranhängen können wir Ihnen einen Schaltplan Schicken :?: :?: :?: :?: :?:
edit .........................
na klap;sssss :?: :?: :?:
Thema: American Yard Products ohne Kabelbaum = HILFE!
771
hansdruck
3.865
Schwarzfuss
Schwarzfuss
3.025
Käfer2000
