Hallo Thomas,
Bevor ich meinen ersten Markenschrauber hatte, kaufte ich regelmäßig Billigschrauber. Meine Erfahrungen mit den Schraubern waren noch OK, aber die mitgelieferten Akkus waren wirklich immer sehr schnell kaputt, meist schon nach ca. 2 Jahren. Akkunachkauf lohnte nie da ein Akku schon teurer war als ein neuer Schrauber.
Wenn ich so einen Billigschrauber dann mal eilig brauchte, musste ich leider erst mal 2-5 Std. warten bis der Akku voll war. Dann alle Löcher vorgebohrt und schon war Ebbe im Akku und ich musste meine Arbeit ruhen lassen bis der 2. Akku vollständig geladen war.
Davon hatte ich dann irgendwann endgültig die Nase voll.
Also kaufte ich einen Makita 6270 der in jeder Hinsicht um Welten besser war als die Billigschrauber (außer im Preis). Die Akkus halten wirklich sehr lange, allerdings habe ich aufgrund des hohen Preises auch meinen Umgang mit den Akkus deutlich verbessert.
Ich lade die Akkus immer erst kurz vor dem Gebrauch auf, nach Gebrauch entlade ich sie mit einem speziellem Entladegerät für 12V Akkupacks (Eigenbau eines Freundes der Modellbauer ist), das Gerät schaltet ab einer bestimmten Spannung automatisch aus um Tiefentladung und Umpolung einzelner Akkuzellen zu vermeiden. Seitdem hatte ich auch noch keinen defekten Akku.
Klar, dass nach einer bestimmten Anzahl von Ladezyklen auch die mal platt sind. Aber vorher hatte ich dann einen wirklich guten Nutzen davon.
Der Maktec sollte ja auch nur ein Ergänzungsgerät sein von dem ich nicht die Leistung eines echten Makita erwarte. Dennoch habe ich die Möglichkeit die Makita Akkus darin zu verwenden und natürlich auch den Lader von Makita.
Sollte sich also in Kürze mal son Maktec Akku verabschieden ist mir das egal weil ich den Schrauber im Gegensatz zum Discountergerät noch weiter verwenden kann.
Ich halte es aber sicher nicht für falsch, 2 gleiche Disconterschrauber zu kaufen die ein Schnellladegerät dabei haben. Dann kann man vor der Arbeit mal schnell beide Akkus gleichzeitig aufladen. Eine Maschine dann zum Vorbohren und die andere zum Schrauben und wenn mal was kaputt ist hat man immer noch den Anderen Schrauber als Teilespender. Und wenn´s in der Garantiezeit ist einfach reklamieren und solange hat man dann ja noch den anderen Schrauber. Un vielleicht sind die Akkus der Discounterschrauber ja auch schon besser als sie es waren als ich meine Billigschrauber gekauft habe.
Also bei guter Akkupflege, was ich früher noch nicht gemacht habe, mögen die Akkus der Billigschrauber sicher auch etwas länger halten. Rein aus finanzieller Sicht lohnt also ein Billigschrauber sicher. Ich gebe aber lieber mehr aus und habe dann noch ein wenig mehr Spaß bei der Arbeit
Naja war ja auch eine zwispältige Sache so ein Maktec.
Ich wusste auch nicht so richtig ob der Maktec jetzt ins Forum für Billig oder Markenwerkzeuge gehört. Wo soll man den Maktec denn jetzt einstufen?
MfG Klauslando
