J_Dau
Moin
meine neueste Errungenschaft ist eine Pendelhubsäge AEG ST700E
Technische Daten (laut Datenblatt)
Nennaufnahme 705 W
Abgabeleistung 385 W
Leerlaufhubzahl 600-2700 min hoch -1
Hubhöhe 26mm
Schrägschritte bis 45°
Schnitttiefe Holz 110mm
Schnitttiefe Stahl 10mm
Schnitttiefe Alu 25mm
Gewicht ohne Kabel 2,2kg
Länge Kabel 4m
Es handelt sich um eine Knaufsäge in Orange.
Bei Online Registrierung erhält man eine Garantie von 3 Jahren.
Geliefert wird die Säge in einem recht großen Plastikkoffer, bei AEG heißt das Teil Variobox und ist eine Art Systemkoffer.
Im Lieferumfang enthalten sind neben der Säge ein AEG Sägeblatt (made in Germany) 213 116, eine Gleitsohle, ein durchsichtiger Spanreißschutz sowie ein Schutzglas.
Die Säge besteht aus zwei Kunststoffteilen mit einem Rücken inkl Knauf aus Softtouch, der Ein- Aus Schalter ist auf dem Rücken angebracht und lässt sich feststellen. Es handelt sich also um ein Plastikgehäuse.
Der Sägefuß ist fest und stabil an einem Metallfuß angebracht. Der Gleitschuh lässt sich auswechseln.
Die Staubabsaugung hat einen Durchmesser von 3cm.
Das Sägeblatt muss mit dem mitgelieferten (und am Fuß befestigten) Inbusschlüssel fixiert und gelöst werden. Zum Einstellen der Schrägschritte wird ebenfalls der Inbusschlüssel genutzt.
Es gibt an der linken Seite einen Hebel mit vier Einstellungen des Hubs, wobei 0 ohne Hub bedeutet.
Die Drehzahl lässt sich von A bis G per Rädchen am hinteren Ende der Säge einstellen.
Im Zubehör ist eine Kreis- und Parallelführung erhältlich.
Gesägt habe ich auf die Schnelle eine 2cm Leiste und bin sehr zufrieden. Allerdings habe ich als Vergleich eine Black und Decker KS888E, die deutliche weniger präzise, lauter und stärker vobrierend arbeitete. Die Säge ging ohne Krafteinsatz durch die Fichte wie Butter, das kannte ich von der B&D nicht. Sie lässt sich sehr genau führen und lässt sehr präzise Schnitte zu.
Für meine Anwendungen als Heimwerker mit gelegentlichen Holzarbeiten ist die Säge absolut ausreichend und der Sägeblattwechsel mit Inbus verschmerzbar. Für 120 Euro habe ich im Handel eine Knaufsäge der 700 Watt Klasse gekauft mit der ich sehr zufrieden bin.
Im Netz gibt es die Säge für unter 100 Euro, anbei noch ein Link mit Bild (allerdings in blau): Link
Nennaufnahme 705 W
Hubhöhe 26mm
Länge Kabel 4m
