Seymour
- 18.06.2011
- 80
- Ort
- Sauerland
- Ablaufventil in Regentonne einbauen
- #1
Servus,
ich setz das hier rein, weil in der Forenbeschreibung steht, dass hier auch Wasserinstallation Thema ist.
ich will da ein paar gebrauchte Weinfässer als Regentonnen verwenden. Da sollen "Hähne" zur Wasserentnahme rein. Die üblichen 1/2 bis 3/4 Zoll sind mir aber zu klein, zölliger Durchlauf soll es schon sein. Dauerhaft vernünftig dicht halten. Zugleich soll's etwas hübsch aussehen, also Messing oder so. Nicht vernickelt oder gar verchromt.
Ich dachte, ich bau da diese Borddurchführungen aus dem Bootsbereich ein:
http://www.toplicht.de/de/shop/pump...g/borddurchfuehrungen-sondermessing-flachlang
Die wären 80 mm lang, die Fassdauben sind max. 30mm stark, steht also außen weit genug über. Im Zweifel kann man's noch etwas kürzen. Innen ziehen die sich beim Anziehen der Mutter hoffentlich so stramm ins Eichenholz, dass das von allein dicht bleibt. Alternativ könnte man die andere Ausführung verwenden und noch eine Dichtung dazwischen setzen:
http://www.toplicht.de/de/shop/pump...ehrung/borddurchfuehrungen-sondermessing-lang
Auf Ebay hab ich einen Anbieter von Messing-Kugelhähnen gefunden, die nicht verchromt sind und also dem gewünschten Schönheitsideal nahe kommen:
http://search.ebay.de/310690559769
Dazu dann noch ein 90° Winkel als Auslauf:
http://search.ebay.de/251289870243
Da könnte man bei Bedarf sogar noch eine Schlauchtülle einschrauben.
Meine Fragen dazu:
- Geht das auch mit weniger Aufwand oder kostengünstiger? Sind mit Versandkosten immerhin auch schon gut 30 Euro pro Tonne. Wenn's irgendwo nen einteiligen Hahn mit Auslauf gäbe, so was wie
http://search.ebay.de/390517894129
aber eben halt in 1", wär das ja auch hübscher und eventuell praktischer. Hab ich aber nirgends gefunden bislang.
- Falls ich das so mache wie oben umrissen: Wie kriegt man es hin, dass Kugelventil und Ablauf-Winkel im richtigen Winkel zueinander stehen?
Wenn man die Borddurchführung so ausrichtet, dass der festgeschraubte Kugelhahn mit dem Hebel nach oben ausgerichtet ist, könnte es ja je nachdem passieren, dass der Ablaufwinkel schräg nach oben zeigt. Je nachdem, wo das Gewinde anfängt.
Wie macht der Klempner das, legt der so lange Unterlegscheiben rein bis es passt oder was?
Meine Fragen dazu:
