Blitz 5 T Rangierheber R500 Bedienungsanleitung & ET-Liste
Diskutiere Blitz 5 T Rangierheber R500 Bedienungsanleitung & ET-Liste im Forum Werkstattausstattung im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe einen Blitz 5 T Rangierheber (Modell R 500). Hat jemand zufällig noch eine Bedienungsanleitung und eine Ersatzteilliste? Beim...
Heiko123
Rotenburg
Beim Hersteller gibt's diese Listen leider nicht mehr...
Gruss
Heiko
den kenne ich jetzt nicht, ein Foto wäre hilfreich und ggf. eine Beschreibung über Alter und Herkunft.
Der Rangierheber wurde Anfang der 90er Jahre gebaut, evtl. auch schon Ende der 80er.
das Modell ist mir nicht bekannt, der Postleitzahl nach vor 1993 gebaut.
Bei Problemen mit der Hydraulik einen örtlichen Hydraulikdienst aufsuchen, die haben oft dann auch die entsprechenden Dichtungen etc.
Darauf wird's wohl hinauslaufen, da sich der Zylinder unter Druck absenkt...
dazu gibt es 3 Fehlermöglichkeiten bzw. Defekte:
die Kolbendichtung
die Zylinderfußdichtung
das Hebe/Senkventil
Oder zuwenig Öl. Wenn's "federt" ist Luft eingedrungen.
die Kolbendichtung
Das sind doch nur einfach wirkende Zylinder. Wenn bei denen die Kolbendichtung undicht ist tritt der Sabber doch gleich nach vorne aus. Oder ist da eine Leckagerückführung eingebaut?
Ich habe leider noch nie einen Zylinder auseinandergebaut, daher auch meine Suche nach einer ET-Liste.
Wie kann ich erkennen wieviel Öl mindestens drauf sein muß, bzw. wieviel Öl maximal?
ich kenne es nur so: das Äussere runde Teil ist nicht der Zylinder sondern der Tank, der Zylinder sitzt innen im Tank, die Leitung außen ist wohl die Zuleitung zur Pumpe.
Das Modell kenne ich nicht, hbe nur einen Plan von Nike.
Öl einfach voll machen.
Thema: Blitz 5 T Rangierheber R500 Bedienungsanleitung & ET-Liste
1.969
Brandmeister
2.053
10.986
pmike
