- Registriert
- 19.01.2004
- Beiträge
- 14.972
- Ort
- Muehlhausen
Faden hat genausowenig funktioniert. Am Ende hat es im zig-ten Versuch mit altem Wicklungsdraht funktioniert. Auch das war schwierig, weil sich die Verzwirbelung immer zusammengedrückt hat und dann nicht mehr durch passte, aber irgendwann ging's dann doch. Was ein Mist.powersupply schrieb:Zunächst einen Faden einziehen, dann mit dem die Schlaufenschnur.Dirk schrieb:Es ist nicht möglich, das Schlaufenseil mit einer Pinzette oder einer Nadel zu greifen.
Aber, was mir noch aufgefallen ist bei Messungen über 2,5m:
Ich nehme ja als Referenz immer meinen Trimble HD100. Der Sndway SW-70G ist im Vergleich zum KXL-E40 (welchen Du ja IMHO auch hast) offenbar genauer. Wo der KXL-E40 2mm Abweichung im Vergleich zum Trimble HD100 hat, hat der Sndway SW-70G nur 1mm Differenz oder ist deckungsgleich in der Anzeige.
Wobei ich allerdings betonen muss, daß es sich in keinem Fall um eine kalibrierte Meßstrecke handelt, der Laser-Auftrittspunkt weicht da durchaus ab, so daß dies schon zu den "Meßfehlern" führen kann!
Hinzu kommt, daß man dem Sndway bei Bedarf einen Offset in Millimeterschritten beibringen kann (die nennen das "Calibration", was natürlich Blödsinn ist), beim KXL-E40 ist nichts einstell- oder veränderbar.
Jetzt wandert der KXL-E40 in's Auto und der Sndway in die Werkzeugkiste.
Ich halte übrigens dennoch alle drei für hinreichend genau, denn die Alternative lautet immer wieder neu angesetzter "Zoll"stock oder Maßband, und derartige Meßtoleranzen bekommt man beim Maßband, welches oft durchhängt oder auch gerne mal verdreht wird, allemal immer hin. Vom Zollstock muß man bei Längen über die maximale Eigenlänge glaube ich nicht weiter reden...
