Störung Oerlikon DTG 201
Diskutiere Störung Oerlikon DTG 201 im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin in die Runde! Mir ist ein defektes Gerät zugeflogen, an dem ich gerade etwas verzweifle. Es handelt sich um ein Oerlikon DTG 201. Wenn...
Kega
Anhang anzeigen 5Moin in die Runde!
Wenn ich das Gerät anschalten will, passiert gar nichts. Strom fließt, es ist auch ein deutliches Knacken beim Ausschalten zu hören.
Die Komponenten wirken zum Teil sehr mitgenommen. Aber einen offensichtlichen Defekt, weshalb nichts kommt, konnte ich nicht feststellen.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, oder sieht etwas, dass ich übersehen habe.
http://domialeman.com/DTG201.jpg
Die Netzteilplatine hat gefühlt 100 Stecksicherungen, da könnte was kaputt sein. Außerdem wimmelt es auf dieser Platine vor kalten Lötstellen.
Der Hersteller ist übrigens Fronius.
Ein Bedienteil samt 3-stöckiger Platine habe ich hier noch rumliegen..Zustand unbekannt.
DoMi
Vielen Dank Domi
Fragt mich nicht was ich getan habe, aber nun leuchten die Lämpchen.
Das war es aber auch schon. Wenn ich MMA schweißen will, fließt kein Strom.
Noch ein kleines Update
Am Ausgang der beiden Buchsen liegen permanent 60,3 V an. Egal an welchen Rädchen ich auch drehe, die Spannung verändert sich überhaupt nicht.
Das wird die Zündspannung sein. Das hat nicht viel zu sagen, wenn nichts nach kommt und du keinen Lichtbogen zünden kannst.
Aber wenigstens ein Lebenszeichen.
Hallo wenn ich das erste Bild richtig deute ist der Schalter neben den Fernregleranschluß auf Fernregelung
geschaltet
Gruß Hermann
Die ganzen geplatzten Kondensatoren würden mich etwas beunruhigen.
Thema: Störung Oerlikon DTG 201
