O
obarok9
Hi!
ich hab hier ein T.i.p. 140 Schutzgasschweißgerät bekommen.
das Ding hat eine Schweißdrossel aus Kupfer (wie der Haupttrafo auch) und ich wollte einen ELKO zur zusätzlichen Glättung einbauen.
Ich denk, der kommt dann an den Gleichrichter an + und -, also vor die Glättungsdrossel. Ich hab hier einen großen ELKO von F & T mit den Parametern: 47000uF / 63V / 85C .
Kann ich den bedenkenlos einsetzen? Die Spannungsstabilität müsste ausreichen und die Kapazität auch, aber wollte lieber erstmal anfragen, nicht daß der Trafo dabei schaden nimmt. Dann noch die Frage, ob es spezielle durch die Bauform bestimmte ELKOs sein müssen, welche hierbei eingesetzt werden, wzB. bei Elektra Beckum.
Als Entladewiderstand was soll da rein? 2kOHM / 5W ?
Ich möchte ein besseres Zündverhalten damit erreichen und einen stabileren Lichtbogen, das Gerät schweißt soweit zumindest Punkte ganz o.k. Verwende 0,8mm SG2 Draht und reines CO², da bereits eine fast volle 20Kg Flasche beim Gerät dabei war.
Kommt hauptsächlich bei meinem 25 Jahre alten Nissan Patrol an der Karosserie ( Schweller, Radläufe, Unterboden) zum Einsatz.
obarok
obarok
