Rasentraktor B&S - POWERBUILD 3.130
Diskutiere Rasentraktor B&S - POWERBUILD 3.130 im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Gemeinde habe ein Problem mit dem Kleinen, Wollte Samstag mit ihm wieder Rasenmähen und da hatte ich nach dem Starten plötzlich Rauch...
Jens67-6
Bronkow
Wollte Samstag mit ihm wieder Rasenmähen und da hatte ich nach dem Starten plötzlich Rauch austritt, seitdem will er nicht mehr.
Beim Starten ist alles beim alten, nur der Motor scheint keinen Funken zubekommen trotz neuer Kerze.
Wer kann mir helfen?
:thx:
Willkommen im Forum:
Um da eine Ferndiagnose abzugeben, sollte man
doch bitte Gerätehersteller, Baujahr? Daten vermutlich unter dem Sitz
Motordaten diese sind bei OHV Motoren auf diesem Geprägten OHV Deckel eingeschlagen
Modell XXXXXXX Typ XXXX-XX Code XXXXXXXX-XX
HalloTrabolt
Der Hersteller BRIGGS & STRATTON POWERBUILD 3130 , Baujahr 2014.
Irgendwie kann ich davon Kein Bild hochladen.
laut diesen Angaben :
Mod 21R807 - Typ 0009 aus 2014
6 poliger Stecker abziehen über den Anlasser mit Ü.-Kabel den Motor drehen lassen
ist dann ein Zündfunke da bzw. Startet der Motor?
wenn Nein CDI Zündspule defekt!
Wenn ja haben Sie einen E.-Leitungsschaden am Gerät - davon haben Sie keine Daten mitgeteilt
erst wenn die Gerätedaten vorliegen geht's mit der Ferndiagnose weiter.
AJ-92self- Propeller moderne
6,76KW - 2700 min - l
Hoffe doch das ich es nun geschafft habe
haben Sie meine Ratschläge befolgt !
gibt es da ein Ergebnis ?
AJ-92 da findet selbst Mr. Google nix wenigstens bei meiner Einstellung?
Gerätename noch vorhanden oder überlackiert?
Hi Trabold,
Leider bisher keine Erfolge.
Gerätenamen nicht mehr vorhanden.
Danke dir für die Hilfe
wenn mit abgezogen "Gerätestecker" kein Zündfunke
Zündspule ersetzen.
um den Geräte Hersteller zu ermitteln werden Bilder (nicht so sparsam) benötigt
-Vielleicht ist das Zündschloss defekt-diese kann du mir an meine Mail Adresse senden.
hat der Traktor evtl. auch einen Schalter unter dem Sitz?
Thema: Rasentraktor B&S - POWERBUILD 3.130
550
22
1.296
Trabold
564
Schwarzfuss
Schwarzfuss
