Holz und Aluminium verbinden
Alles über Holzbearbeitung, Holzarten, fachgerechte Verbindungen und praktische Tipps für die Werkstatt. Darüber wird hier diskutiert.
Moderatoren: ChristianA, Dietrich
RolandS
Wohnort/Region: Buetzow
Beitrag von RolandS » 11. Nov 2018, 14:56
in mehrere Bohrloch mit Ø 9 mm, 15 mm Tiefe in einer Multiplex- oder Siebdruckplatte möchte ich Rundstäbe Ø 9 mm aus Aluminium einkleben. Der Rundstab muss keine großen Gewichte halten und spontan würde ich zu meinem Lieblingskleber Pattex greifen oder es auch mit Holzleim versuchen. Bin mir aber nicht sicher ob diese beiden Klebstoffe geeignet wären.
Habt Ihr eine Empfehlung für den Klebstoff?
Gruß, Roland
Wohnort/Region: BB
Re: Holz und Aluminium verbinden
Beitrag von powersupply » 11. Nov 2018, 15:26
Wäre gewindeschneiden und zusätzlich verkleben eine Option?
Ansonst Pattex Stabilt und Gut ist.
Den "normalen" Pattex würde ich für so was nicht nehmen.
RolandS
Beitrag von RolandS » 11. Nov 2018, 15:44
Danke! Ja es wäre eine Option damit der Kleber mehr "Haltefläche" hat, scheitert jedoch an nicht vorhandenem Gewindeschneider.
Ich werde es mal mit dem empfohlenen Pattex versuchen.
Gruß, Roland
Dev
Wohnort/Region: SE
Beitrag von Dev » 11. Nov 2018, 17:40
Dann nimmt man halt ein altes Metallsägeblatt und zieht es fünf Mal kreuz und Quer über die Klebefläche. Die Wirkung ist die selbe: Das glatte Alu bekommt etwas Struktur, in der der Kleber sich festhalten kann.
Mit 2k-Epoxy kann man sich den Aufwand sparen, aber mit einer grob aufgerauten Fläche sollte fast jeder Kleber funktionieren.
MSG
Wohnort/Region:
Beitrag von MSG » 11. Nov 2018, 18:21
Ich hätte da jetzt auch einen beliebigen 2 Komponenten Kleber genommen.
Holzleim oder Pattex würde ich da nicht nehmen.
Benutzeravatar
michaelhild
Wohnort/Region: Im-sonnigen-LDK
Kontaktdaten:
Beitrag von michaelhild » 11. Nov 2018, 18:35
Genau so.
Pattex ist ein Kontaktkleber, funktioniert also nicht richtig dafür, normaler Weißleim hält nicht auf Alu. Ein 2K Kleber ist genau das Richtige.
Grüße Micha
Mein Holzblog:
http://michael-hild.blogspot.com
