Magger
- 17.06.2009
- 22
Zur Verwendung der Montagepaste:
Die Dynamics Montagepaste schmiert man nicht aufs Gewinde der Schraube, sondern auf die Klemmfläche der zu verbindenden Teile. Also z.B. zwischen Lenker und Vorbau, oder zwischen Sattelstütze und Rahmen. Sie soll die Reibung erhöhen und damit den gleichen Kraftschluss bei geringen Klemmkräften und geringerem Drehmoment der Klemmschraube ermöglichen.
Zur Genauigkeit des Syntace Drehmomentschlüssels:
Er wird mit Prüfprotokoll geliefert. Die Abweichungen liegen meiner Meinung nach im Rahmen, aber seht selber: Prüfzertifikat
zum Thema 60% bis 80%:
Syntace schreibt selber auf Sind die Nm-Anzugsmomente Maximalwerte?
"In vielen Fällen ist eine ausreichend verdrehsichere Funktion schon bei ca. 80% des angegebenen Anzugsmomentes gewährleistet."
Soll heißen, eine Sattelstütze kann z.B. mit maximal 10 Nm festgezogen werden. Dieser Wert hat aber noch Reserve nach oben. In den meisten Fällen wird es reichen, wenn man 8 Nm nimmt. Bei mir persönlich reichen z.B. auch 6 Nm, ohne dass mir die Stütze jemals in den Rahmen gerutscht wäre. Warum sollte ich also mehr Drehmoment verwenden?
Ob der Drehmomentschlüssel also bei eingestellten 8 Nm die Sattelstütze mit 7 oder mit 9 Nm festzieht, kann einem eigentlich relativ egal sein. Und das ist schon eine große Abweichung von 5% des Messbereichsendwertes.
Sicher kann man die Genauigkeit seines Drehmos nicht selbst einschätzen. Man kann wohl aber abschätzen dass die Genauigkeit für eine bestimmte Anwendung, z.B. das Schrauben am Fahrrad ausreichend genau ist.
Mal noch eine Anekdote am Rande: Ich habe von EA70 Sattelstütze von Easton, das Modell von 2002 mit Einschraubenklemmung. In der Bedienungsanleitung steht, dass man die Sattelklemmschraube mit maximal 11 Nm festziehen soll. Leider rutscht bei mir der Sattel selbst mit Montagepaste, angerauhter Oberfläche usw. immer nach hinten. Also den Hersteller kontaktiert. Der sagt: Sie können das Drehmoment problemlos auf 16 Nm erhöhen. Das habe ich gemacht und seitdem ist Ruhe. Fragt sich nur, warum in der Bedienungsanleitung von maximal 11 Nm die Rede ist.
