- 11.08.2015
- 8.160
- Ort
- Franken
Danke.
Dauertests gibt es bei mir natürlich nicht, dafür brauche ich die Gerätschaften zu wenig.
Sprich bis jetzt hielt das PLA Material und dem groben Druck (0,3mm) bei den seitherigen Vorsatzgeräten stand, auch nach einigen Probeanwendungen.
Nur aktuell macht mir das IXO-Grillgebläse Kopfzerbrechen (zum Glück habe ich noch etwas Zeit, bis die Grill-Saison beginnt ). Man sollte zumindest nicht glauben, wieviel Kraft der IXO für das Gebläse aufbringen muss, oder mein gekauftes Gebläse hat einen Defekt, das geht zumindest recht schwer ... vielleicht war es deshalb so günstig!?
Zuerst riss mir das Gewinde ab, nun die IXO Aufnahme. Werde wohl wie beim Parkside Scherenaufsatz ein paar Schrauben einschrauben, damit sich das ganze nicht verdrehen kann ... das hält dann hoffentlich.
Sprich es muss auch mal etwas schief laufen.
Hier der kleine Adapter, einmal die Gewinde-Aufnahme und einmal die IXO-Aufnahme gedruckt und mit Pattex zusammen geklebt.
Nach dem erste Probelauf riss der Gewinde-Druck ab ... ja, nicht die Pattex-Verklebung.
Also den Gewindeansatz mittels 3D-Stift verstärkt (oben ist noch ohne zu sehen) und nochmals mit Pattex verklebt.
Dann die abgerissene IXO Druck-Aufnahme.
