JürgenS
- 16.03.2004
- 172
Hallo karl und Heiko,
danke für die Ergänzungen. Reihen und Paralleschaltungen sind ja auch hier logisch.
Ich möchte jetzt hier eigentlich nicht den "Oberlehrer" rauskehren, aber ich glaube der Begriff elektrische Leistung und elektrische Arbeit/Energie wird hier ein bisschen durcheinander geworfen.
Die elektrische Leistung ist das was auf einer Bohrmaschine draufsteht z.B. 360W. Die ist konstruktionbedingt und nicht zu vergrößern und gibt an wie stark ein Motor ist. Weil wenn ich da statt 10 Ampere 20 Ampere durchschicke brauche ich viel dickere Kabel.
Die elektrische Arbeit ist Leistung x zeit. Also eine Stunde bei 36V und 10A = 360W Leistung x 1Stunde = 0,36kwh. Das ist die elektrische Arbeit oder elektrische Energie. Die elektrische Arbeit/Energie kann ich durch unterschiedliche Akkus erhöhen, weil dann der Rasenmäher länger läuft, aber die Leistung eines Gerätes kann ich nicht erhöhen, dazu brauche ich z.B. dickere kabel in den Elektromotoren etc...
So, deswegen habe ich widersprochen, ich kann die Leistung eines Akkurasenmähers nicht erhöhen durch andere Akkus. Wenn es aber darum geht ob ich mit einem Rasenmäher noch 10cm langes nasses Gras mähen kann, hängt das eben von der Leistung des Gerätes ab.
Viele Grüße
Jürgen
Viele Grüße
Jürgen
