Makita - Kugel Werkzeugaufnahme 1/2"
Diskutiere Makita - Kugel Werkzeugaufnahme 1/2" im Forum Service & Ersatzteile im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Guten Morgen, ich besitze einen Makita TW0350 Schlagschrauber bei dem an der Werkzeugaufnahme die Kugel fehlt die die Nuss festhält. Auf dieser...
  • Makita - Kugel Werkzeugaufnahme 1/2"
  • #21
schocki123 schrieb:
(...) Schlagschrauber bei dem an der Werkzeugaufnahme die Kugel fehlt die die Nuss festhält. (...)
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit diese Kugel (ich nehme an es gehört noch eine Feder dazu) zu ersetzt?
Abschliessend doch noch was zur Originalfrage. :)
Ist nur ein durchgehendes radiales glattwandiges Loch im Aussen-Antriebsvierkant vorhanden, wäre dies eine völlig normale Ausführung. Wie bereits erwähnt worden ist, wird dabei das eingesteckte Teil mit einem Sift oder Clip axial gegen ein Herausfallen gehalten, ausser das eingesteckte Teil hat ein Aussenvierkant mit federbelastetem Stift (dies betrifft u.a. gewisse 1/2" Impact-Verlängerungen).
Ist ein Sackloch vorhanden, was eher unwahrscheinlich ist, würde dies bedeuten, dass der federbelastete Stift herausgefallen wäre. Da Sift gegen herausfallen formschlüssig axial gesichert ist, sieht man am Lochrand meist eine Verformung, die verhindert, dass Stit rausfällt (ringförmig oder nur segmentweise am Lochumfang).
Da könnte man entweder einen Stift mit Stufe und dahinterliegender Feder neu einsetzen oder, einfacher, das Loch ganz durchbohren (Durchmesser Toleranz H13: 1/4": 2 mm; 3/8": 3 mm; 1/2": 4 mm; 3/4": 6 mm; 1": 6.5 mm; 1 1/2": 8 mm; 2 1/2": 10 mm; Lage der Lochachse entpricht deren der Stiftachse), wobei da Material recht zäh ist, vermute HSS-Co oder, auf sehr stabiler Maschine, Vollhartmetallbohrer sind da sinnvoll.
Edit:
ERRATUM ZU:
https://www.werkzeug-news.de/forum/viewtopic.php?f=10&t=43223&start=10#p401502
Durchegehendes radiales Loch im Impact-Antriebsaussenvierkant ist ab und mit 3/4" vorgeschrieben. Hatte nicht bemerkt, dass das nicht so gängige 5/8"-Aussenvierkant (entspricht SW 15.88 mm) in der Tabelle aufgeführt ist.
D.h., ab 3/4"-Aussenvierkant aufwärts sind nur noch Verriegelungen mit herausnehmbarem Stift oder Clip vorgesehen. Darunter (5/8" oder kleiner) ist wahlweise der federbelastete Stift oder der herausnehmbare Stift oder Clip möglich.
  • #22
Mit den traditionell brünierten Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsätzen für Aussensechskantschrauben befasst sich ISO 2725-2:2015.
Interessant ist der grosse Durchmesserbereich der Haltestifte:
1/4": 1.4 bis 2.0 mm
3/8": 2.4 bis 2.9 mm
1/2": 2.9 bis 4.0 mm
3/4": 3.8 bis 4.8 mm
1": 4.8 bis 6.0 mm
1 1/2": 5.8 bs 7.0 mm.
Querschnitt des O-Rings (massgebend für die Nut):
1/4": 2.5 mm
3/8": 3.5 mm
1/2": 4 mm
3/4": 5 mm
1": 7 mm
1 1/2": 10 mm.
In ISO 1174-2:1996 sind die Durchmesser des Durchgangslöcher für die Aussenvierkante für Schlagschraubereinsatz auszugsweise wie folgt aufgeführt, Toleranz H13:
1/4": 2 mm
3/8": 3 mm
1/2": 4 mm
3/4": 6 mm
1": 6.5 mm
1 1/2": 8 mm
2 1/2": 10 mm.
Kleine Frage: Bei 1/2" ist die Bohrung Durchm. 4 mm H13 und Stift Durchm. 2.9 bis 4 mm (ohne Toleranzvermerk), demnach wäre kein unbedingt ausreichendes Spiel durch die Norm garantiert. Nur so als Beispiel, ausser ich hätte was übersehen...
Thema: Makita - Kugel Werkzeugaufnahme 1/2"
