Herter
- Registriert
- 31.05.2019
- Beiträge
- 219
- Ort
- CH
- Makita - Kugel Werkzeugaufnahme 1/2"
- #21
Abschliessend doch noch was zur Originalfrage.schocki123 schrieb:(...) Schlagschrauber bei dem an der Werkzeugaufnahme die Kugel fehlt die die Nuss festhält. (...)
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit diese Kugel (ich nehme an es gehört noch eine Feder dazu) zu ersetzt?
Ist nur ein durchgehendes radiales glattwandiges Loch im Aussen-Antriebsvierkant vorhanden, wäre dies eine völlig normale Ausführung. Wie bereits erwähnt worden ist, wird dabei das eingesteckte Teil mit einem Sift oder Clip axial gegen ein Herausfallen gehalten, ausser das eingesteckte Teil hat ein Aussenvierkant mit federbelastetem Stift (dies betrifft u.a. gewisse 1/2" Impact-Verlängerungen).
Ist ein Sackloch vorhanden, was eher unwahrscheinlich ist, würde dies bedeuten, dass der federbelastete Stift herausgefallen wäre. Da Sift gegen herausfallen formschlüssig axial gesichert ist, sieht man am Lochrand meist eine Verformung, die verhindert, dass Stit rausfällt (ringförmig oder nur segmentweise am Lochumfang).
Da könnte man entweder einen Stift mit Stufe und dahinterliegender Feder neu einsetzen oder, einfacher, das Loch ganz durchbohren (Durchmesser Toleranz H13: 1/4": 2 mm; 3/8": 3 mm; 1/2": 4 mm; 3/4": 6 mm; 1": 6.5 mm; 1 1/2": 8 mm; 2 1/2": 10 mm; Lage der Lochachse entpricht deren der Stiftachse), wobei da Material recht zäh ist, vermute HSS-Co oder, auf sehr stabiler Maschine, Vollhartmetallbohrer sind da sinnvoll.
Edit:
ERRATUM ZU:
https://www.werkzeug-news.de/forum/viewtopic.php?f=10&t=43223&start=10#p401502
Durchegehendes radiales Loch im Impact-Antriebsaussenvierkant ist ab und mit 3/4" vorgeschrieben. Hatte nicht bemerkt, dass das nicht so gängige 5/8"-Aussenvierkant (entspricht SW 15.88 mm) in der Tabelle aufgeführt ist.
D.h., ab 3/4"-Aussenvierkant aufwärts sind nur noch Verriegelungen mit herausnehmbarem Stift oder Clip vorgesehen. Darunter (5/8" oder kleiner) ist wahlweise der federbelastete Stift oder der herausnehmbare Stift oder Clip möglich.
