Antriebsvierkante für Handwerkzeuge sind in ISO 1171-1:2011 erläutert, dort findet man sowohl die Kugel- wie Stiftausführung der Verriegelung. Da Fachausdrücke in Englisch sind, kenn ich die deutschsprachigen nicht genau.
Zum Thema einmalige Verriegelung wo man dann das Teil nicht mehr rauskriegt:
When using male square drives with a plunger retainer instead of a ball, only female squares with retaining
holes as opposed to recesses should be used.
In der Praxis kommt aus die Formgebung der Vertiefung im Innenvierkant an, ist die Vertiefung so gestaltet, dass beim Herausziehen des Steckeinsatzes der federbelastete zykindrische Stift eingedrückt wird, kriegt man den Steckeinsatz (oder sinngemässe au andere Teile wiez.B. Gelenke oder Verlängerungen) wieder raus, ansonsten war's halt eine Einwegreise.
Aussenvierkant Typ A ist mit federbelaster Kugel (Ball), Typ B mit federbalastetem zylindrischen Stift (Plunger Retainer).
1/4" Aussenvierkant:
Vierkant: Breite: Min. 6.26 mm; Max. 6.35 mm
Vierkant: Breite, diagonal auf Fasen gemessen: Min. 8.0 mm; Max. 8.4 mm
Typ A: Verriegelungskugel: Durchmesser: Ca. 3 mm
Typ B ("non-preferred"): Verriegelungsstift: Durchmesser: Max. 2 mm.
3/8" Aussenvierkant:
Vierkant: Breite: Min. 9.44 mm; Max. 9.53 mm
Vierkant: Breite, diagonal auf Fasen gemessen: Min. 12.2 mm; Max. 12.7 mm
Typ A: Verriegelungskugel: Durchmesser: Ca. 5 mm
Typ B ("non-preferred"): Verriegelungsstift: Durchmesser: Max. 2.6 mm.
1/2" Aussenvierkant:
Vierkant: Breite: Min. 12.59 mm; Max. 12.70 mm
Vierkant: Breite, diagonal auf Fasen gemessen: Min. 16.3 mm; Max. 16.9 mm
Typ A: Verriegelungskugel: Durchmesser: Ca. 6 mm
Typ B ("non-preferred"): Verriegelungsstift: Durchmesser: Max. 3 mm.
3/4" Aussenvierkant:
Vierkant: Breite: Min. 18.92 mm; Max. 19.05 mm
Vierkant: Breite, diagonal auf Fasen gemessen: Min. 24.4 mm; Max. 25.4 mm
Typ A ("non-preferred"): Verriegelungskugel: Durchmesser: Ca. 7 mm
Typ B: Verriegelungsstift: Durchmesser: Max. 4.3 mm.
1" Aussenvierkant:
Vierkant: Breite: Min. 25.27 mm; Max. 25.40 mm
Vierkant: Breite, diagonal auf Fasen gemessen: Min. 32.4 mm; Max. 34.0 mm
Typ A: Nicht definiert
Typ B: Verriegelungsstift: Durchmesser: Max. 5 mm.
Innenvierkante sind als Typen C (ohne Loch) und D (mit einseitigem radial angeordnetem Loch) definiert.
Diese ISO Norm betrifft handangetriebene Werkzeuge.
Minimale axiale Trennkraft für nicht formschlüssige axiale Verriegelung, gilt für Teile-Paarung des gleichen Herstellers im Neuzustand:
1/4": Min. 4 N
3/8": Min. 11 N
1/2": Min. 25 N
3/4": Min. 45 N (wobei Typ B mit formschlüssiger Verriegelung empfohlen wird)
1": Nicht definiert (nur Typ B mit formschlüssiger Verriegelung).
Formal betrachtet sind die Bezeichnungen der Vierkantgrössen wie folgt:
6,3 für 1/4"
10 für 3/8"
12,5 für 1/2"
20 für 3/4"
25 für 1".
In der Praxis setzen sich die metrischen Bezeichnungen kaum durch, deshalb verwende ich Norm hin oder her die gängigeren imperial Masse, zudem sind die Bezeichnungen unlogisch, richtig wäre dann formal 6,4 mm, 9,5 mm, 12 oder 12,7 mm, 19 oder 19,1 mm sowie ggf, 25,4 mm. Hier mal von mir ausnahmsweise mit Komma als Dezimaltrenner geschrieben.
Für Steckeinsätze für Handantrieb siehe ISO 2725-1:2015.
Für Steckeinsätze für Schlagschrauber siehe ISO 2725-2:2015.
Für Steckeinsätze für Maschinenschrauber jedoch non-impact siehe ISO 2725-3:2015.
Habe die deutsche Fassung der Titel nicht gesucht.
Die Normen für die Geometrie der Schlagschraubersystemteile muss ich noch suchen.
Die Prüfdrehmomente werden in der ISO 1711-2:2016 festgelegt, z.B. (folgende Werte wurden in der Norm durch die angenommen Belastungsgrenze der jeweiligen Aussenvierkante plafoniert):
Steckschlüsseleinsätze für
Schlagschrauber (Beispiele):
SW13: 1/4": 75 Nm; 3/8": 219 Nm; 1/2": 313 Nm
SW 13 bis 17 mm: 1/4": 75.0 Nm
SW 15 bis 25 mm: 3/8": 280 Nm
SW 17 mm: 1/4": 75 Nm; 3/8": 280 Nm; 1/2": 535 Nm
SW 19 bis 34 mm: 1/2": 650 Nm
SW 24 bis 55 mm: 3/4": 2200 Nm
SW 27 mm: 1/2": 650 Nm; 3/4": 2200 Nm; 1": 3654 Nm
SW 30 bis 55 mm: 1": 4000 Nm.
Im Vgl. ISO 1711-1:2016, Prüfdrehmomente für klassische Steckschlüsseleinsätze:
Handantrieb (Beispiele):
SW 10 mm: 1/4": 49.2 Nm
SW 10 mm: 3/8": 76.7 Nm
SW 10 mm: 1/2": 147.1 Nm
SW 12 bis 17 mm::1/4": 62 Nm (wegen Aussenvierkant plafoniert)
SW 16 bis 25 mm: 3/8": 202 Nm (wegen Aussenvierkant plafoniert)
SW 19 bis 34 mm: 1/2": 512 Nm (wegen Aussenvierkant plafoniert)
SW 41 bis 60 mm: 3/4": 1412 Nm (wegen Aussenvierkant plafoniert)
SW 55 bis 70 mm: 1": 2515 Nm (wegen Aussenvierkant plafoniert).
Hier handelt es sich nur um Prüfwerte, in der Praxis halten gute Werkzeuge je nach Ausführung und SW einiges mehr aus.
Vollständigere Auflistungen folgen später mal in einem speziellen Topic.
Für abmahnungsgierige (Un-)Rechtsanwälte: Angaben stets ohne Gewähr. Massangaben aus Normen sind erlaubt, sonst könnte man ja nicht einnal Schraubenmasse veröffentlichen.
