Hallo Bankknecht2 / Michael,
ich hätte einige Fragen bzw. Kommentare zu deinem letzten Post.
Bankknecht2 schrieb:
HEPA-Filterbeutel im Staubsauger sind für Allergiker Standard (auch ohne weitere Zertifizierung des Staubsaugers).
HEPA- Filter sind überall verbreitet, aber HEPA-Filterbeutel waren mir bisher nicht bekannt. Welcher Hersteller bietet die an?
Meine Erwartung und Hoffnung ist, dass bei Verwendung eines Saugers am Elektrogerät der Werkraum (ein nur eingeschränkt zu lüftender Kellerraum) sauber bleibt.Wenn die Kinder am nächsten Tag ohne Maske in die Regale langen, sollen sie ja ebenfalls keinen Feinstaub aufwirbeln und einatmen.
Alle starmix Standard Filterpatronen (beim HS) und Kassetten (ISC) sind aus M zugelassenen Celullose- und Polyestermaterialien, also bei allen üblichen Anwendungen mit Holzstaub kannst Du davon ausgehen, dass der Raum sauber bleibt. Mit HEPA-Filter wird natürlich noch feiner gefiltert und bei ganz feinem Staub bist du auf der sicheren Seite, sollte für Holzstaub nicht notwendig sein, wobei als Allergiker schon zu beachten wäre, aber das weisst Du schon
Wenn Du noch zusätzlich einen Vliesfilterbeutel verwendest wird es teurer aber hast Du hauptsächlich zwei Vorteile: der Hauptfilter bleibt sauber und haltet dadurch viel länger und die Entsorgung des Staubs geht einfacher.
--> Reicht ein M-Filtersack gegen Holz-Feinstaub aus (hier findet man unterschiedliche Angaben in den verschiedenen Übersichten)? Sind M-Filtersäcke auch für Partikel < 1µm geeignet? (Diese Größe gilt als besonders kritisch)
Eim M-Filtersack soll für Holzstaub ausreichen.
Das mit der Partikelgröße kann man nicht so einfach sagen.
Bei der Prüfung der Staubklasse L, M und H wird der Prüfling (Filter) mit Luft durchströmt. Die Luft hat Prüfstaub mit ca. 90% Partikelgröße zwischen 0,2µm und 2µm. Bei dieser Prüfung wird der Durchlass mit Streulicht bestimmt.
Ist der Filter als Klasse M eingeteilt, so darf der Durchlass 0,1% der AGW-Wertes größer gleich 0,1 mg/m³ nicht überschreiten.
Dies sagt nicht aus, das der Filter für diese kleinen Partikel geeignet oder ungeeignet ist.
Für die Quantifizierung der Filterwirkung bei bestimmten Partikelgröße, müssten gesonderte Untersuchungen durchgeführt werden. Diese müssten speziell in jedem bestimmten Sauger gemacht werden, um auch die Anströmverhältnisse aus dem Sauger zu imitieren.
Grundsätzlich kann man nicht sagen, ab welcher Größe welcher Filter wirklich geeignet ist.
Die Filter haben mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit abnehmende Abscheideleistungen, außerdem ist die Filterwirkung mit zunehmender Beladung besser.
Ich hoffe damit ein bisschen geholfen zu haben.
Euch allen einen schönen Tag!
