SpawnM12
- Registriert
- 03.06.2009
- Beiträge
- 44
- Beruf
- Industriemechaniker
ich habe einen defekten Kompressor von Gude bekommen, der nur bis 4 Bar Druck erzeugte und dann nur noch so lief. Fehlerdiagnose nach Reinigung ergab, Gerät wurde ohne Luftfilter betrieben, beide Ventilplattchen defekt und der Zylinder mit deutlichen Laufspuren.
So, Ersatzteile bei Güde geordert - eingebaut und dann mal die Welle von Hand bewegt....
am oberen Totpunkt kommt der Kolben an die Ventilplatte sobald ich den Zylinder fest schraube. Es fehlen ca 0,8mm.
Alle Dichtungen sind neu, Zylinder ist neu und die Ventilplatten.
hier die Zeichnung:
http://www.guede.com/cgi-bin/twinkl...@@]8¶m=PAGE&tid=12091&useskscookie=ShopLP&
Es kann doch eigentlich nur am Zylinder oder an den Dichtungen liegen.
Gruß Marco
hier die Zeichnung:
Gruß Marco
