das erfordert aber ein wenig Geschick, wenn Du das noch nie gemacht hast, empfehle ich Dir zu einer Schlosserei zu gehen, die können Dir das an einer 3 Walzen Rundbiegemaschine zu einem Ring rollen. Da ich selbst keine Rundbiegemaschine habe, gehe ich auch als zu einer Schlosserei, das Material bringe ich als schon zugeschnitten mit, so das er es nur noch rollen muss. Ich geb Kostet mich als einen Obolus für die Kaffekasse...
Wenn Du wissen magst wie es so funktioniert dann:
Rechne den Durchmesse in der neutralen Faser aus, in Deinem Falle Durchmesser 1200 + 4mm (Materialstärke) = 1204 x 3,14.
3780,56mm, also schneidest auf 3780,5mm den Flachstahl ab.
Dann nimmst Du etwas stabiles von ca. 1m Durchmesser ( ich nehm als ein Rohr mit dicker Wandstärke oder was ich sonst so finde), worauf Du den Anfang und Ende ( ca 15cam) von dem Flachstahl etwas anrundest mit einem Holzhammer.
Danach kannst Du über den ca. 1m Durchmesser den Flachstahl mit der Hand biegen. Anschließend erst zusammen heften, dann nochmals nachrichten, dann zusammenschweißen, grob verschleifen, nochmals nachrichten, dann nochmal fein verschleifen - und schon schaut es aus wie aus einem Stück -
Ist aber nicht so leicht wie es sich schreibt...
Luca
