Endress Stromerzeuger mit Robin EY20 unrunder Lauf
Diskutiere Endress Stromerzeuger mit Robin EY20 unrunder Lauf im Forum Sonstige Motorgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ich besitze einen 2KVA Endress Generator mit Robin EY20 Motor. Auf Vollgas ohne Last läuft der Motor etwas unrund, mit Last läuft er dann...
Stromer11
Auf Vollgas ohne Last läuft der Motor etwas unrund, mit Last läuft er dann rund.
Hält man die Reglerstange fest, dann läuft der 100%ig rund.
Der Benzinhahn wurde überprüft, er ist frei.
Woran könnte das liegen bzw. wie könnte ich das beheben?
Ich hab das Gefühl, das der Motor zudem etwas zu fett läuft.
Achja, SAE 30HD ist das richtige Öl oder? Welche Zündkerze kann ich verbauen?
Vielen Dank schonmal!
Gruß Jan
kommt darauf an
EY20 ( A50 - Z 99 ) gab es in verschieden Versionen
mit Schwimmer oder Membran Vergaser
entweder / und Vergaser reinigen ggf. Verrosteter Tank ersetzen :?:
Steuermebrane
Thema: Endress Stromerzeuger mit Robin EY20 unrunder Lauf
2.010
birgel
3.671
burnie86
