Elektra Beckum 170/30 TL Turbo defekt
Diskutiere Elektra Beckum 170/30 TL Turbo defekt im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, mein Name ist Reinhold und ich bin neu hier im Forum. Habe ein gebrauchtes Schweissgerät geschenkt bekommen. Habe damit ca. 30...
Mohrle
WT
Habe ein gebrauchtes Schweissgerät geschenkt bekommen. Habe damit ca. 30 Minuten Schweissversuche gemacht. Dann hat das Gerät leider seinen Geist aufgegeben.
Wenn ich das Gerät jetzt einschalte, läuft zwar noch der Lüfter an, ich habe jedoch keinen Lichtbogen, keinen Drahtvorschub und keine Gaszufuhr.
Drücke ich auf die Schweisstaste, dann zieht das Schütz an. Habe die Platine ausgebaut, kann aber visuell keinen Schaden feststellen, weder an den Leiterbahnen noch an den Bauteilen.
Würde gerne eine methodische Fehlersuche machen, bräuchte aber hierzu eure Hilfe.
Habe ein Multimeter und kann auch damit umgehen. In welcher Reihenfolge soll ich was und wie prüfen?
Vielen Dank im Voraus
Reinhold
Ohne Drahtvorschub kein Lichtbogen...
Kannst Du, nach drücken des Brennertasters, eine Spannung zwischen Brennerdüse und Werkstückanschluss messen?
Wenn ja ist entweder das Vorschubrelais defekt oder evtl der Transistor der Ansteuerung.
Danke für den Tip.
Werde ich heute Abend mal checken (das Gerät steht momentan bei meinem Enkel).
Welche Spannungshöhe dürfte etwa zwischen Düse und Werkstück anliegen?
Vermutlich Gleichspannung?
Anbei einige Fotos, sofern ich die hochgeladen kriege. IMG_20200801_134843_compress2.jpgIMG_20200801_134843_compress2.jpg
Hallo zusammen
Habe die Platine wieder eingebaut und verdrahtet.
Dann Gerät nochmals gestartet.
Oh welch Wunder!
Gerät schweisst wieder!!!!
Keine Ahnung wo das Problem lag.
Lediglich der Draht stockt ab und zu.
Liegt aber nicht am Vorschubmotor, sondern am rostigen Draht. Vermutlich ist Teflonseele auch nicht mehr die beste.
Werde mir neuen Draht und eventuell ein neues Schlauchpaket besorgen.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Vermutlich werde ich ab und zu noch einen Rat brauchen.
Mfg
Reinhold
powersupply schrieb:
Den Bildern zufolge gibt es bei deinem Gerät kein Vorschubrelais. Das Relais auf der Platine dient wohl "nur" dem Einschalten des Hauptschützes.
Thema: Elektra Beckum 170/30 TL Turbo defekt
