Dreikant-Schlüssel gesucht
Diskutiere Dreikant-Schlüssel gesucht im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ! Ich bin auf der Suche nach einem Dreikant-Schlüssel. Vom Dreikant selbst, wo der Schlüssel passen soll, ordne Ich die Größe eher mal als...
Geißlein
Ba-Wue
  • Dreikant-Schlüssel gesucht
Hallo !
Vom Dreikant selbst, wo der Schlüssel passen soll, ordne Ich die Größe eher mal als "klein" ein.
Wie kann man die Größe des Dreikants feststellen um dann den richtigen Schlüssel zu bekommen.
Der Dreikanst selbst sitzt nicht offen, sondern in einer, wie soll Ich das sagen, runden Hülle.
Bedeutet, da müsste der Schlüssel auch hinein passen.
Vielen Dank
In diesem Angebot findest du in der Galerie eine Zeichnung mit entsprechenden Maßangaben: Dreikantschlüssel,Mülleimerschlüssel,Pollerschlüssel,Dornenschlüssel,Boxenschlüs | eBay
Daraus geht auch hervor wie man messen muss.
I.d.R. kann man davon ausgehen das die üblichen "Schaltschrank-"/"Bau"-Schlüssel die es von so ziemlich allen namhaften Herstellern und (Direkt-)Vertrieblern gibt recht universell passen.
Ich habe u.A. einen Knipex TwinKey, den finde ich durch die große Profilauswahl sehr empfehlenswert.
ratchetingwrench
Vielen Dank !
Wollte noch erwähnen um was es sich genau handelt, bzw. wo der Dreikant-Schlüssel Verwendung finden soll.
Ich habe mir eine alte Bosch Eisemann KEB 130/1G Handlampe ergattert.
Zum Öffnen des Batteriefachs und des Lampenkopfes wird dieser Schlüssel benötigt.
Leider ist der passende Dreikant-Schlüssel aus dem original Lieferumfang rundgenudelt
Schöne Lampe!
ratchetingwrench
Ah sehr schön, davon habe ich auch noch einige. Leider keine überzähligen Schlüssel. Möchtest du die Batterietechnisch umrüsten?
EDIT: Schau ob der Schlüssel auch vom Außendurchmesser passt. Die originalen Schlüssel sind ein dünnes Rohr, was an der Spitze dreieckig gedrückt wurde.
Dem Mann kann doch geholfen werden.
hier das set in neu
FHF Funke+Huster Dreikantschlüsselsatz 36891001
Wiha hatte die mal im Angebot als Steckschlüssel bzw wahrscheinlich viele anderen Hersteller auch.
dreikant Schrauben waren früher ein Erkennungszeichen der zündschutzart ,,erhöhte Sicherheit,,, bzw wurden auch bei anderen Schutzarten verwendet.
Ich schau mal in wie fern Ich das Akkutechnisch umrüsten kann
Hab mich da schon mal etwas schlau gemacht und müsste mit 4 Stück Mono D Zellen auch gut funktionieren.
Die Handlampe soll aber vom Zustand her original bleiben
hier das set in neu
Den Dreikantschlüssel-Satz hab Ich auch schon angeschaut, nur der Preis schreckt mich da ab.
Die Handlampe mit Kiste und Originalzubehör hat 65 Euro inkl Versand gekostet. Da wäre es schon fast etwas verrückt, wenn man nur für einen Schlüssel knapp 100 Euro hinlegt.
Aktuell schwirrt mir ein solcher Dreikant-Schlüssel im Kopf herum... leider fehlen mir da die Maße vom Dreikant mit M4 kann Ich irgendwie nix anfangen
Versuch doch mit Knete einen Abdruck zu nehmen, den Durchmesser vom Rohr kannst du problemlos mit einen Messschieber nehmen. Du musst ja nicht gleich das ganze Loch ausstopfen.
zimmy
Wirst du mit dem Link in #2 wirklich nicht fündig (zumindest den äußeren Durchmesser könntest noch abfeilen und den Dreikant lieber etwas größer wählen)?
Zur Not habe ich auch schon drei Schraubendreher genommen und Draht drumrum ... 😬
Die passende DIN dazu lautet 22424
vielleicht findet man auch die passenden Abmessungen im Netz.
Ich müsste mal nachschauen was die Dreikant-Schraube für ein Gewinde hat.
Denke aber nicht, daß das ein M6 Gewinde ist
Ich glaube nicht, daß die Dreikant-Schraube der Norm entspricht.
Mit einer 6er Nuß konnte Ich jetzt tatsächlich die Schraube lösen.
Das Gewinde der Schraube ist M5, aber das Maß "S", wie in der Tabelle von @kleinermuk ist bei der Schraube 5,4 mm.
Würde das dann passen von der Höhe des Dreikant ?
Andere Frage:
Der Schlüssel hat als Maß "D1" 10mm. Wäre also genau gleich vom Durchmesser wie die Hülse wo die Schraube drin sitzt
DIN 22417...
https://www.leschhorn.de/werkzeuge/PDF/Dreikant-Steckschluessel_DIN-22417.pdf
1) Ich würde auch einen M4 Dreikantschlüssel probieren. Ich weiß zwar nicht, wieviel bei euch die Versandkosten betragen, aber
für 3.5€ für den Schlüssel sind die Investkosten ja eher gering. Bei uns kostet eine Halbe Bier ca. 5€ :wink:.
2) Wenn du die Lampe nicht unbedingt im Original Zustand erhalten möchtest, dann nimm eine M4 Inbusschraube in Edelstahl.
4 Zellen sind 6V, die originalen NiCd Laugenakkus hatten aber nur 4 x 1,2V = 4,8V. Die Birnchen drin sind mittlerweile sehr selten da 4,8V Spannung. Von dem her würde ich es mit 3 Zellen probieren, dann hast du 4,5V. Etwas dunkler, aber die Birnen sollten länger halten. Ich habe einen neueren Scheinwerfer auf LiIon umgerüstet, aber das war eine ziemliche Bastelarbeit die noch immer nicht so ganz fertig ist...
Was ist nur mit den Preisen passiert? Bis vor einiger Zeit gab es die in den Kleinanzeigen für ca 20 - 25 € zzgl. Versand.
2) Wenn du die Lampe nicht unbedingt in Original Zustand erhalten möchtest, dann nimm eine M4 Inbusschraube in Edelstahl.
Genau so habe Ich das nun auch vor... Ich bestell mir einfach mal den M4 Dreikant-Schlüssel.
Ansonsten passt ja die 6er Nuß.
Umrüsten auf Edelstahl Inbusschraube wäre dann die absolut letzte Option
Wie gesagt, da bin Ich dran.
Soll jetzt nicht zuuu aufwendig sein, aber auch nicht nur 4, bzw. 3 Akkus mit ein paar Kabel verbunden und fertig
Keine Ahnung wie die Preise mal waren.
65 Euro finde Ich jetzt nicht besonders viel, wenn man bedenkt in welchem Zustand das alles ist. Man findet auch Angebote zwischen 70 und 120 Euro mit Farbabplatzern und Roststellen.
  • #18
Hallo !
Nur zur Info... der M4 Dreikant-Schlüssel passt nicht 😞
  • #19
Passt der Dreikant nicht, oder passt der äussere Radius nicht? (Also der Schlüssel gar nicht erst in die Öffnung.)
ratchetingwrench
  • #20
Wenn die Seite oder Höhe deines 3-Kant 10mm beträgt, musst doch nach dem nur einen Schlüssel aussuchen ...
Thema: Dreikant-Schlüssel gesucht
O
2.203
44
5.571
Senkblei
1.937
Dr944S2
