Geißlein
- 22.03.2014
- 612
- Ort
- Ba-Wue
Passt der Dreikant nicht, oder passt der äussere Radius nicht? (Also der Schlüssel gar nicht erst in die Öffnung.)
Gruß,
ratchetingwrench
Passt von beiden Seiten her nicht.
Der Dreikant-Schlüssel passt weder in die Öffnung, noch würde der Dreikant selbst auf die Schraube passen, da die Dreikant-Aufnahme der Schraube wesentlich kleiner ist.
Wenn die Seite oder Höhe deines 3-Kant 10mm beträgt, musst doch nach dem nur einen Schlüssel aussuchen ...
Wie kommst Du auf 10mm Höhe, bzw. Seitenlänge ?
Die 3 Seiten des Dreiecks der Schraube haben ca. 5,5mm.
Die Schraube, bzw. der Dreikant scheint eine Sondergröße zu sein und weicht von der Norm ab.
Gewinde ist M5, der Dreikant aber deutlich kleiner als bei M4 der Norm angegeben.
Wie gesagt eine 6er Nuss passt genau auf den Dreikant und mit 9,5mm Außenmaß relativ genau in die Öffnung wo die Schraube drin sitzt.
