malocher
- Registriert
- 05.05.2009
- Beiträge
- 892
- Ort
- Hessen
ich habe ein 4 Rollen Synergic Pro und habe im Schlauch eine 0,8mm Seel drin.
Ich habe schon seit geraumer Zeit Probleme mit dem Vorschub gehabt, aber bisher war der
Frustpunkt nicht erreicht.
Beim Schweißen mit normalem "schwarzem" Draht kommt manchmal während oder zu Beginn des Schweissens kein Draht vorne nach. Wenn man stur weiter drückt radieren die 4 Rollen regelrecht auf dem Draht, d.h. meines Ermessens ist da was erheblich verklemmt. Hört man auf springt einem der Draht regelrecht vorne raus.
Ursprünglich hatte ich mal die Bremse der Drahtrolle im Verdacht aber die Rolle dreht sehr leicht, die Bremse habe ich fast auf 0 geregelt. Die Vorschubrollen probieren mit aller Kraft den Draht in das Schlauchpaket zu drücken aber irgendwo da drin hängt der Sch...
Ich habe bereits beim Einfädeln das Paket abgemacht und von Hand präzise eingefädelt in den Schlauch und dann erst am Gerät festgeschraubt. Man kann auch den Draht von Hand durchdrücken bis aus der Düse vorn raus. Will man aber Schweissen kommt kurz Draht dann hängts wieder. Das tritt nicht immer auf aber alle paar Umdrehungen.. das macht mich wahnsinnig.
Auch fiel mir auf dann wenn ich nicht am Werkstück bin zum zünden läuft der Draht, halte ich dran klemmts wieder.
Die Seele wurde neu reingezogen vom Fachbetrieb damals. Wenn ich den Edelstahldraht reinmache habe ich das Problem nicht. Es wollte mal kurz anfangen dann gings aber problemlos.
Der CU beschichtete Stahldraht hat stellenweise etwas Flugrost. Ich weiss nicht ob sich der Dreck in der Seele irgendwo sammelt und dann blockt, aber der VA Draht ging ja auch..
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Irgendwas mit dem Schlauchpaket Radius vielleicht oder so... Help!
