Hallo powersupply und DoMi,
für eure Hilfe
das Ihr so intensiv darüber nachgedacht habt.
powersupply schrieb:
Jetzt nochmal. Mit etwas mehr Zeit.
Nochmal was zur Versorgung des Ringkerntrafos:
Du hast ja für den Schweißtrafo jetzt einen anderen Schaltplan als Grundlage. Den Sire- Schaltplan den Du in dem anderen Beitrag mit angehängt hast. Schließe den Ringkerntrafo an den Klemmen 27 und 29 an. So wie bislang angeschlossen wird der RK verbrennen.
Dann musst Du wahrscheinlich die Sekundärseite des RK auf 24V klemmen und hast aber so nebenher eine geringe Anpassung der Vorschubgeschwindigkeit.
Du hast natürlich recht, der Anschluss des RK's am Schütz war ein Gedanken Fehler
Aber dein Tipp ihn an KL27 & 29 anzuschließen war genau richtig
Wie von Dir beschrieben ändert sich je nach Einstellung des Stufenschalters die primärseitige Spannung am RK.
Somit wird je nach Stellung des Stufenschalters der Drahtvorschub mit beeinflusst und nachregeln am Rheostat ist nur noch geringfügig nötig. (dazu komme ich unten noch mal)
Ich habe den Teil des Schaltplanes mal auf den aktuellen Stand gebracht
DomiAleman schrieb:
Wenn meine Aufzeichnungen stimmen, dann hat der Rheostat 6,8 Ohm.
Die Baugröße die ich bei diesem Gerät kenne, ist vermutlich für 30 Watt ausgelegt.
Dein Ringkerntrafo mit parallelgeschalteten Ausgängen gibt an 400V ca. 21V ab.
(Wie lange der Trafo die 400V aushält sei mal dahingestellt)
21V an 6,8 Ohm ergibt 65W Verlustleistung am Rheostaten.
Da wird der knüppelheiß werden und demnächst defekt sein.
DoMi
Entsprechend der Änderung die PS vorgeschlagen hat, wird der RK jetzt je nach stellung des Stufenschalters ja mit anderen Spannungen betrieben (war klar mein Fehler
Nach dem um klemmen habe ich mal ein paar Nähte zur Probe gemacht und auch einige Messungen (nur aus Neugier und zum Vergleich.)
Stufenschalter auf Stellung 1 = ca. 150 Volt auf der Primärseite des RK = ca. 9 Volt auf der Sekundärseite
Stufe 4 = ca. 250 Volt = ca. 14 Volt
Stufe 6 = ca. 300 Volt = ca. 16 Volt
Der Rheostat stand bei den Messungen immer auf Stufe 10 entsprechend der Skala auf dem Rehm Gehäuse.
Auch die Angaben der Stellung des Stufenschalters entsprechen dem Aufdruck auf dem Gehäuse des Schweißgerätes.
Bei den Schweißproben steht der Rheostat auf Stufe 3 etwa bei 8,5, auf Stufe 4 auf etwa 9,5
Wie im überarbeiteten Schaltplan zu sehen ist der RK auf der 12 Volt Schaltung angeschlossen.
Das hat zur Folge das der Rheostat sehr weit aufgedreht ist, er wird nur ganz leicht etwas über Handwarm.
Der RK wird dabei ebenfalls nur lauwarm.
Größer Stufe 4 des Stufenschalters wäre es nötig den RK in der 24 Volt Schaltung zu betreiben.
Ich hatte das manuell ausprobiert, es funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Ich überlege das mittels eines Umschalters zu machen...
