bashy
- 04.10.2008
- 900
- Dampfsperre ankleben / Feuerschutz Decke?
- #1
Soll mal ein Heizhaus werden, Decke ist ~ 3 m hoch.
1. Hat sich blöde gemacht, die Dampsperre über die ganze Bude zu ziehen (also Balken mitte, mit einzupacken).
Holzwurm meinte, es langt auch die Folie, einfach rechts / links an den Balken zu kleben.
Gerade beim Baustoffhändler um die Ecke gewesen, bekahm "KIM TEC LDPE-Folie grün" (also Klebeband).
Viel steht da nicht, ist das das richtige, um die Folie an den Balken zu kleben?
Werde da nicht draus schlau ... "Zur Herstellung von Luftdichten Anschlüssen zwischen Folien un Baukörper, zur Verklebung von Dampfbremsfolien in Dach- und Wandbereich".
Heißt das, man kann die Sperre, mittels des Klebebandes, an die Wand kleben, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ist A eine alte Wand, Putzreste drauf etc...
Kenne eigentlich nur "Klebedichtmasse für Dampfsperren", will heißen, diese Kartuschen, solch grünes Klebeband, nur zum verkleben der Folie selbst (löcher zbs.)?
Nächste Frage, zum Brandschutz.
Sind Feuerschutz Rigips Platten in der ganzen Bude pflicht?
Einer meint, nur über den Ofen, jemand anderes meint, nur der Balken ist zu verkleiden, wieder wer anders, sagt in der Höhe tun es normale Platten, was denn nun?
Ist eine Feuerschutz- Brandschutztür pflicht, steht noch nicht fest was da rein soll , Holzvergaser oder Scheitholzkessel.
Danke.
MFG Ronny
Danke.
MFG Ronny
