Brennerhals
Diskutiere Brennerhals im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Habe ein Gerät von Güde bei dem der Brennerhals fehlt. Nun sehe ich das Ersatzteile ein M8x1 Gewinde haben, bei meinem Griff aber der Hals nur mit...
Danke für die Antworten.
Ich habe mir das Gerät noch mal in Ruhe angeschaut und habe dann festgestellt das die Vorschubrolle vom Vorbesitzer falsch rum eingesetzt wurde, er ging wohl davon aus das man die 0.8 oben lesen müsste aber die genutzte Führung ist ja auf der Unterseite.
Ein wenig unterdimensioniert kommt mir der Motor schon vor, aber Hauptsache es geht jetzt.
Habe dann auch noch Daten gefunden, frage mich nur gerade welche Vorschubgeschwindigkeit man denn nun bei 60 und 90A nimmt. 60A mit 0.6mm Draht müsste doch besser für 1mm Bleche geeignet sein oder?
Fülldraht-Schweissanlage Easy Mig 125
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, 2 Schaltstufen,
Thermo-Überlastsicherung für Fülldrähte 0,9 mm (Kleinspulen).
Ausstattung:
Schlauchpaket mit Direktanschluß, Massekabel mit Klemme,
300 g Fülldrahtrolle, Schweißschild mit Glas DIN 11
(75 x 98 mm),
Technische Daten:
Spannung:230 Volt
Frequenz:50/60 Hz
Max. Netzleistung:1,28 kW
Netzabsicherung:8/13 A
Leerlaufspannung:16,5-23,5 Volt
Regelbereich:60 + 90 A
Einschaltdauer (bei max. Strom):90 A ~ 20%
Empf. Materialstärke:1,5 - 5 mm
Max. Drahtstärke:0,9 mm (0,4 kg)
Isolationsklasse:H
Schutzart:IP 21
Gewicht:ca. 16,3 kg
Thema: Brennerhals
1.548
RobMX246
2.243
Heizer527596
1.929
jürgend
3.557
designcars
