ChristianA
hs schrieb:Hi,
bei Spax schreibt man dazu folgendes :
weshalb „Schlagschrauber“ für diesen Schraubfall i.d.R. nicht geeignet sind: Sie sind dafür ausgelegt, bei kleinen Festziehwinkeln ein hohes Drehmoment aufzubauen. Sie bauen das Drehmoment kurzfristig auf, sobald sich die Schraube aber nur ein wenig dreht, fällt das Drehmoment sofort wieder ab. Bei weichen Schraubfällen führt dies dazu, dass die Schraube in sehr kleinen Winkelschritten angezogen wird – und das bedeutet unwirtschaftliche Verschraubungszeiten.
wie weit das dann mit dem Zeitverlust in der Praxis aussieht, müßte man wohl mal ausprobieren ...
Danke, das ist interessant.
Lt. der Makita Statistik braucht der Schlagschrauber 6916 FDWDE zum Eindrehen einer 4 * 50 mm Schraube in Holz knapp über 2 Sekunden, der 6317 DWDE Schrauber hingegen mehr als 5 Sekunden.
Jetzt sollte man wissen, was richtig ist.
Hat jemand einen Akkuschlagschrauber (bevorzugt Hitachi oder Makita) abzugeben? Gerne probiere ich auch den neuen Metabo!
Bei FWW findet sich übrigens ein Schlagschrauber-Video:
http://www.taunton.com/finehomebuilding/pages/hvt029.asp
Mr. Katz dürfte sich allerdings bei der Verwendung des normalen Akkuschraubers keine sonderliche Mühe beim Zentrieren gegeben haben
Herzliche Grüße
Christian
