Ich hab die Holzmann USK2760.
Würd ich sofort wieder kaufen.
Hab damit schon eine Menge langer Latten geschnitten, das geht echt prima.
Wenn ich unbedingt was bemängeln müßte dann daß die Rollböcke zweigeteilt sind (es ist nicht eine Rolle pro Stütze sondern zwei nebeneinander).
Dadurch passiert es wenn die Lattenbreite entsprechend ist, das sich diese zwischen die beiden Rollen legt und nicht mehr so leicht läuft.
Das war aber auch schon wirklich alles was mir negativ dazu einfällt und wenn das ein echtes Problem sein sollte einfach die Kappsäge etwas weiter hinten oder vorne montieren dann paßts auch wieder.
Das UG ist sehr stabil und trotzdem relativ leicht, ist in weniger als einer Minute auf- und auch wieder abgebaut.
Bei mir hängt es zusammengefaltet an der Garagenwand, da nimmts so gut wie keinen Platz weg.
Die 4 Steckdosen unten lassen sich schalten und für das Zubehörfach ist mir bis dato noch keine echte Verwendung eingefallen, denn das ist so klein da passen max. ein paar Bleistifte rein.
Das Anschlußkabel könnte vielleicht ein wenig länger ausfallen, ich habe aber den Verdacht daß das Absicht ist denn die Länge ist so bemessen das es dafür nicht runterhängt wenn man das UG an die Wand hängt.
