Unterdruck bei Dolmar 133
Diskutiere Unterdruck bei Dolmar 133 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Ich habe Probleme bei meiner Dolmar 133. Nachdem ich das Belüftungsventil erneuert habe, läuft die Säge nur kurze Zeit unter Volllast und...
dolmario
Volllast und geht dann aus.Kraftstoff ist jedoch bis zum Vergaser vorhanden (durchsichtige Leitung),den Membransatz habe ich auch schon getauscht.
Meine Fragen:
-kann es am Unterdruck im Tank liegen?
-liegt es am Vergaser, Zwischenflansch,Nadel oder Düsen?
-oder kann es der Wärmewert der Zündkerze sein?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
dolmario
wenn sie am Ausgehen ist mach doch mal grad den Tankdeckel auf.
Dann weisst Du ob es an der Belüftung liegt.
Ansonsten wäre Falschluft recht warscheinlich.
Ist ja auch schon etwas weniger neu die kleine, spendier mal neue Wellendichtringe und Gaserflanschdichungen. Das Teil was direkt an den Zylinder geschraubt ist braucht heutzutage auch schon mal 2 Dichtungen um dicht zu sein :D
Hallo Bitburger
Unterdruck ist ja normal bei Dolmar aber wie hoch darf der sein?
Der Vergaserflansch (Zwischenflansch) hat einen eingearbeiteten
Unterdruckkanal da weiß ich nicht, ob 2 Dichtungen helfen.
MfG
dolmario
Thema: Unterdruck bei Dolmar 133
