Papajupe
Ich habe die Trennvorrichtung für den Winkelschleifer verwendet und da die Fixierung von 18mm Stahl so nicht möglich war, habe ich ein Prisma Bombenfest fixiert, siehe auch Foto.
Ich kann mit der nötigen Sorgfalt und Wissen es so Einrichten, das der Schnitt maximal um 15' 0" von 90° in der Senkrechten bzw. Horizontalen abweicht.
Aber es Tritt beim Abtrennen vom Stahl (500Nm Zugfestigkeit) das Phänomen auf, das ab ca. der Hälfte beim Trennen von 18mm Stahl der Funkenflug merkbar weniger wird und fast kein Abtrag mehr Erfolgt. War eine neue Stahltrennscheibe.
Eine neue Trennscheibe eingesetzt und konnte den letzten Rest ca. halber Durchmesser weiter Trennen.
Beim Trennen von diesen Bügel der gleiche Efeckt, nur er trat etwas Früher auf.
Beim Trennen von Hand mit dem Winkelschleifer trat es nie auf. Gleiches Material.
Beim Trennen in der Vorrichtung, könnten die Trennscheiben verglasen?
Oder ist der Stahl einfach zu Nah an der Maschinendrehachse, so das die Kraft durch einen zu kurzen Hebel nicht mehr Ausreicht?
gruss Stefan
