@ katarakt:
> einige anhänger
Ah, sehr gut - Hamsterkugel nachgerüstet und Klaufix angeschafft. Viel besser als ein alter Teppich im Kofferraum...
> asynchronmotor...keine ahnung davon
Das sind stark vereinfacht gesagt die ohne Kohlen. Drehzahlen bei 50Hz knapp unter 3000 U/min oder ganzzahligen Teilungsverhältnissen davon.
Universalmotoren haben Schleifkohlen und Kommutator (die Kupferlamellen, auf denen die Kohlen gleiten). Universalmotor heißen so, weil sie grundsätzlich für Gleich- und Wechselstrom geeignet sind. Diese Motoren drehen meistens sehr hoch und werden oft in Verbindung mit Getrieben verwendet.
Sicher finden sich dazu im Web gute Erklärungen und Zeichnungen.
@ Tom81:
Es tut mir leid, aber da stimmt doch einiges nicht.
Synchronmotoren spielen in unserem Bereich kaum eine Rolle. Abgesehen von kleinen Motoren mit Permanentmagnet-Rotor wird das Prinzip meistens nur bei sehr großen Maschinen angewandt.
Der Asynchronmotor ist wenn man so will ein vereinfachter Synchronmotor, welcher sich sein Rotorfeld durch Eigeninduktion selbst schafft und in Folge dessen nicht mehr ganz synchron dreht. Diese Motoren sind wie Du richtig schreibst sehr verbreitet - sowohl einphasig mit Kondensator oder als Drehstrommotor.
Die weitere große Gruppe sind die Universalmotoren, deren Drehzahl vollkommen unabhängig von der Netzfrequenz ist.
Zu den Anwendungen:
- Staubsauger: fast immer Universalmotor, da sehr hohe Drehzahlen gebraucht werden
- Ständerbohrmaschine (mit Riemengetriebe): meistens Asynchron
- Wasserpumpen: Asynchronmotor - z.T. Synchronmotor - sogen. Magnetpumpe, in Waschmaschinen und Geschirrspülern oft zu finden (schlechter Wirkungsgrad, nur für geringe Leistung und oft nur für begrenzte ED)
- Kompressoren: Asynchronmotor
> Also wirklich der 0815 Standard Motor in fast allen Wechselstrom Baumarkt Maschinen zu finden
Nun, bei den stationären Maschinen mag das stimmen, aber Universalmotoren befinden sich in den meisten handgeführten Maschinen wie Schlagbohrmaschinen, Winkelschleifern, Handkreissägen usw.
Thomas
