astra4
- 07.04.2004
- 65
- Sperrholz: Massnahmen gegen Verziehen
- #1
Ich baue gerade einen Hängeschrank mit Schiebetüren.
Eigentlich eher ein Regal - mit Schiebetüren vorne dran... Der Schrank ist also nicht "selbsttragend", sondern das Regal besteht aus vertikalen Metallschienen an der Wand, in die Tablarträger eingehängt sind. Das unterste und das oberste Tablar sind etwas länger und zwischen diesen sollen die Schiebetüren laufen (infront, unten laufend, mit Beschlägen von Hettich, Slide Line 55, um genau zu sein).
Für die Schiebetüren habe ich mir zwei Bretter aus Sperrholz Fichte zuschneiden lassen (15 mm dick), habe das gewählt weil es leichter ist als eine Spanplatte.
Wie ich also diese Sperrholz-Bretter (1 m hoch, 80 cm breit) vom Zuschnitt abgeholt habe, bin ich schon etwas erschrocken - die Bretter lehnten aneinander und in der Mitte hatten sie 5 mm Abstand, mindestens eines war also krumm, verzogen.
Habe mir schon Sorgen gemacht, die Türchen bekommen ja oben und unten je zwei Führungen, die in Schienen laufen, und wenn diese nicht in einer Ebene liegen, dann wirds wohl klemmen...
Nun, nachdem die Bretter jetzt einige Stunden bei mir Zuhause gestanden haben, sind sie auf wundersame Weise wieder gerade geworden
Aber ich bin jetzt trotzdem etwas verunsichert. Kann man Sperrholz irgendwie behandeln, mit einem in das Holz einziehenden "Stabilisator" oder so, um künftigem Verziehen vorzubeugen?
Ich gedenke diese Türen zu lackieren. Müssen beide Seiten lackiert werden, damit sie sich nicht verziehen?
Müssen beide Seiten gleichzeitig lackiert werden?
Gruss
Gruss
