Bygel
- Spannungszufuhr von oben
- #1
ich habe eine 2 m lange Arbeitsplatte, auf der ich mit einem Elektrowerkzeug mit Farbe so hantiere, dass mir das über die Arbeitsplatte schleifende Kabel des Werkzeugs immer wieder mal meine Arbeit zerstört.
Da kam mir der Gedanke, dass ich gern eine Kabelzuführung von oben hätte, so dass das Kabel die ganze Zeit in der Luft gehalten wird, ohne jedoch die Bewegungsfreiheit mit dem Werkzeug einzuschränken.
Bei einem Bügelbrett habe ich mal eine Art "Kabelpeitsche" gehabt, in die das Kabel eingespannt werden kann. Die Peitsche selbst enthält eine Feder, um noch mehr Flexibilität zu bieten. Allerdings war die Kabelpeitsche an einem Punkt befestigt und damit eher eingeschränkt.
Es müsste so eine Art Stromabnehmersystem geben, eine Schiene, die über der Arbeitsplatte montiert und auf der eine Art Schlitten für die Abnahme der Spannung sorgt.
Du siehst schon an der hilfelosen Beschreibung, dass mir die Worte fehlen. Kein Wunder also, dass die Google-Suche keine brauchbaren Ergebnisse bringt.
An Dich hätte ich jetzt diese Bitten:
Für Deine Hilfe danke ich Dir sehr.
Bygel
Zunächst an dieser Stelle zwei Hinweise an Dich:
Erstens, in diesem Forum wird auf Rechtschreibung geachtet; den Fehler im Betreff des Eröffnungspost habe ich korrigiert. --> Nutzungsregel dazu
Zweitens hast Du bei der Anmeldung zugestimmt, eine Wohnortangabe kleiner Bundesland zu machen (siehe hier, Abschnitt 3).
Bitte nachbessern, andernfalls droht die Sperrung Deines Accounts! --Brandmeister
- Welche Idee hast Du, um das Problem zu lösen? An wen kann ich mich wenden?
- Wie heißen die Fachbegriffe der Teile, die ich für dieses Projekt benötige?
Bygel
