Reuse "unnützer" Schutzabdeckungen von Flexvolt Akkus
Diskutiere Reuse "unnützer" Schutzabdeckungen von Flexvolt Akkus im Forum Projektvorstellungen im Bereich Anwendungsforen - Man macht die Dinger nach auspacken der Akkus ab und legt sie beiseite... Ich jedenfalls :crazy: Getrieben durch den Gedanken einen großen...
Zentrales_Baden-Württemberg
Getrieben durch den Gedanken einen großen LED-Scheinwerfer mit Akkustrom zu versorgen hab ich mich an die Teile erinnert. :lichtauf:
Auch kann ich den Flexviolt nun jederzeit recht komfortabel wahlweise im 18V bzw 54V Modus an die Stromsenke anschließen. :lol:
Aber seht selbst.
Zunächst habe ich wieder die schon mehrfach verwendeten Flachstecker auseinandergemacht um das Innenleben weiter zu verwenden.
Dann zunächst für den 54V Adapter zwei Stück zusammengelötet und mit meinem Lieblingsklebstoff eingeklebt. Diese sind für die Brücke die die 54V Maschinen am Maschinenanschluß eingebaut haben und für die Funktion zwingend benötigt werden.
Anschließend noch zwei 5mm Löcher gebohrt und zwei weitere Flachstecker eingeklebt. DIe 4mm Bohrer habe ich vor dem Einkleben mit Hahnfett eingerieben damit ich sie wieder rausbekomme.
Anschließend, das hab ich weniger akribisch dokumentiert, habe ich vor den zwei roten Kunststoffzapfen je ein Langloch eingebracht, in jedes einen zurechtgesägten Platinenstreifen gesteckt und zunächst von unten eingeklebt und mit dem Dremel angepasst. Die beiden mittleren Kontakte sehen nun reichlich abgefressen aus weil ich sie zunächst zu weit vorstehend eingeklebt habe und dann nach und nach einkürzen musste. :oops:
Dann wurde die Oberseite mit Kleber aufgefüllt. Ich hatte extra die Platinenstreifen bis Oberkante der Abdeckung überstehen lassen. und musste neben dem Minus noch mit dem Fräser Überstand abtragen.
Aufgeschoben sieht das dann so aus:
54V Adapter
18V Adapter
Für die die sich fragen was das für Schrauben am Akku sind: Das ist ein mangels Einbauraum nach außen gelegter Strommesswiderstand mit Messbuchsen. Den habe ich mittels Abschleifen auf 60mV/100A kalibriert habe. Darunter sind, da eh schon eine Öffnung vorhanden ist, die Drähte für den Temperaturfühler herausgeführt. Dazu sollte ich, glaub ich, noch einen extra Thread aufmachen.
Uii, das ist überhaupt nicht blöd. Bin schon sehr gespannt was der 9Ah Flexvolt so leistet :)
Also dem Ditschy seine Adapter sind da aber schöner :ducken: :mrgreen:
Im Ernst, klasse Idee. Muss ich mal im Hinterkopf behalten für die Staubkappen anderer 18V Akkus.
Thema: Reuse "unnützer" Schutzabdeckungen von Flexvolt Akkus
