Lorch M 2090
- 20.04.2008
- 62
ich bin im Besitz einer Nussbaum 2.30 SL Hebebühne. Diese habe ich mir 2004 neu gekauft - sie wird nicht gewerblich betrieben.
Habe heute die beiden Antriebsriemen erneuert, da ein Riemen beschädigt wurde da das Drehfeld am Motor nicht richtig angeschlossen war und die Bühne in Endlage deshalb nicht abschaltete und Block fuhr - hierbei wurde der Riemen beschädigt.
Die Bühne lief dann einwandfrei nach dem Aufziehen der neuen Riemen - habe ein Auto mindestens 7 mal auf- und wieder abgelassen.
Meist nur ein Regelvorgang und das bei der oberen Endlage.
Später probierte ich die Bühne ohne Auto nochmals - sich ruckelt wieder die Dioden von K1 und K2 flackern immer wenn der entsprechende Motor stoppt.
Seit kurzen schaltet sich die Bühne während dem Betrieb auch einfach ab, man dreht am Schalter und nichts tut sich.
Hierbei leuchten auch keine Dioden.
Nach ca. 2 Minuten kann man die Bühne dann wieder in Betrieb nehmen - das stottern geht aber (meistens) weiter.
Die Bühne geht auch ohne Belastung aus.
Das war aber auch schon mit den beiden alten Antriebsriemen so.
Hat irgendwer einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Stefan
Vielen Dank!
Stefan
