Ölpumpedemontage Stihl 021
Diskutiere Ölpumpedemontage Stihl 021 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, bei meiner Stihl Kettensäge 021 funktioniert die Kettenschmierung nicht mehr. Wie demontiert man die Ölpumpe, bzw braucht man/welchen...
mechanic
bei meiner Stihl Kettensäge 021 funktioniert die Kettenschmierung nicht mehr. Wie demontiert man die Ölpumpe, bzw braucht man/welchen Abzieher für das Kupplungspaket?
Lässt sich die Schmierungsmenge nicht einstellen? Finde jedoch keine Einstellschraube.
Vielen Dank
ölpumpe nicht einstellbar :idea:
siehe Bedienanleitung
ölpumpe nur mit spezialwerkzeug von aussen de und montierbar
€€€€€€........ca 1/2 Std Arbeit :D :D
der Tec.-Laie muß wenn er da rann möchte
Motor ausbauen ca 1- 2 Std
halb so wild,Problem gelöst
Ölpumpe hat sich aus dem Sitz gelöst und hat sich verdreht und nach unten gerutscht.
gruss
Thema: Ölpumpedemontage Stihl 021
