Metabo Tischkreissäge - langer gerader Schnitt?
Diskutiere Metabo Tischkreissäge - langer gerader Schnitt? im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, ich habe einen Metabo Handkreissäge und einen dazugehörigen Aluminiumtisch mit Füßen usw. Beides aus den 90ern und eigentlich...
malocher
Hessen
  • Metabo Tischkreissäge - langer gerader Schnitt?
Beides aus den 90ern und eigentlich sehr gute
Qualität. Das gehörte zusammen.
Bei dem Tisch sind Anschläge dabei
und zwar für Längsschnitte (in Blattrichtung)
eine Art 4kant Alurohr mit zwei Klemmbefestigung.
Das ganze kann man eigentlich recht gut montieren usw.
aber ich habe extreme Probleme einen geraden Schnitt
hinzubekommen wenn ich Platten von >1m längs durchtrennen
will.
Wie soll ich jeh einen geraden Längsschnitt hinbekommen
so wie im Baumarkt mit ihrer Zuschnittswand?
Gibt es da einen Trick ? Bin voll entnervt.
Stichwort:
Führungsschiene !
toll und weiter?
Ich hab bereits oben geschrieben dass es damit bei langen brettern nicht geht. Der Tisch ist ja nur ca. 70x90cm.
Das Brett kippelt bei der Länge und entfernt sich von der
Schiene öfters.
dürfte daran liegen das Sägeblatt und Parallelanschlag nicht richtig parallel sind!
Kann man die Lager der Handkreissäge im Tisch korrigieren?
Oder den Anschlag auf Parallelität prüfen und ggfs nachstellen.
Sollte der Maschinentisch eine gefräste Nut haben, gabs in den 90igern von Metabo, dann den Anschlag genau längs der Nut parallel zu dieser einstellen dann erneut Sägetest machen!
Entschuldigt mein Schreibfehler:
"Lage" nicht Lager sollte es heißen.
Lage meint Stellung im befestigten Zustand.
  • #9
Die HKSäge kann man schon parallel ausrichten, man
muss nur genau nachmessen was ein heidenaufwand ist.
Aber trotzdem ist der Tisch irgendwie zu mickrig und
das Brett kippelt darauf rum.
Ich hab schon überlegt dass ich eine Alu-Abziehleiste von
2m länge nehme und am Brett mit Schraubzwingen befestige und
die HKsäge eben per Hand führe. Das ist aber trotzdem
nervig für jeden Schnitt die Leiste+Zwingen neu zu
positionieren. Gibts denn echt keine Alternative?
  • #10
Na klar doch. :!:
Wenn alle Ausricht-Einstellarbeiten zu viel Aufwand bedeuten..........
........zuschneiden lassen :allesgut:
  • #11
Hallo Malocher,
wenn der Trennschnitt in einem langen Brett, während Führung am Parallelanschlag verläuft, muß man sich die Arbeit machen, auch wenns eine Heidenarbeit ist, die Maschine richtig ein zu stellen!
Das Kippeln auf dem Sägetisch, hat damit rein garnichts zu tun, hier helfen bspw. Kugel-Rollenböcke, preiswert und gut sind diese von Scheppach.
  • #12
Das Einstellen wäre ja ok wenn es nicht bei jedem
Schnitt neu sein müsste. So dauert das Sägen ewig.
Ich muss mal schauen ob nicht wie im Baumarkt so eine
Plotter-artige Vorrichtung zu bauen ist.
grüße
  • #13
Nur mal so zur Ansicht. Von WESEMA gab es mal diese (preisgünstige) Plattensäge in Verbindung mit Holz-Her Tauchsägen.
Bild 2 zeigt die technischen Daten und auch die in 2002 aufgerufenen "Einführungspreise".
Evtl mal bei WESEMA = http://www.wesema.de anfragen. Evtl gibts das Teil noch irgendwo, auch etwas kleiner etc. etc.
Allerdings dann nicht mehr mit Holz-Her.
Die Einheit ist auch liegend einsetzbar.
  • #14
Hallo H. Gürth,
interessantes Teil haben Sie da in den Unterlagen! :thx:
Ich glaube ich muß anbauen...
  • #15
Ja doch, manchmal recht hilfreich, wenn man alte Unterlagen aufhebt.
  • #16
Das Ding in klein wäre ideal. Genau sowas.
So kann man effizient arbeiten.
Thema: Metabo Tischkreissäge - langer gerader Schnitt?
