MC Culloch Zündung
Diskutiere MC Culloch Zündung im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ich habe eine Kettensäge 300 Baureihe von MC Culloch und wollte jetzt da mal wissen wie ich die Zündung überprüfe und gegebenfalls neu...
Paul
Hallo ich habe eine Kettensäge 300 Baureihe von MC Culloch und wollte jetzt da mal wissen wie ich die Zündung überprüfe und gegebenfalls neu einstelle. Danke
halte die Zündkerze gegen den Zylinder !! Natürlich muss der Stecker drann sein :wink:
Durch ziehen des Anwerfseil müßte wenn alles in Ordnung ist,eine Funke zu sehen sein !!
Welche Zündung hast du ??? Elektonische nehme ich an !!
Welch Zündung das ist kann ich auch nicht so genau sagen aber es ist kein Unterbrecher zu sehen .Es ist so ein vergossenes Teil wo das Zündkabel mit Kerzenstecker dran ist.Und um diesem dreht sich die Schwungscheibe mit dem Magneten.Und wie weit muss da der Abstand zwischen Zündteil und Magneten sein? Oder kann man diese Zündung gar nicht einstellen ? Gruss Paul
Am schnellsten und einfachsten den Abstand einzustellen ist es, ein stück Postkarte dazwischen stecken !!! zwischen Magneten und Zündung.Das habe ich schon
oft genug so gemacht und die Sägen,Moped´s laufen immer :wink:
sollte die Säge dann immer noch keinen Funken haben,kann das Zündkabel einen ab haben oder auch die ganze Zündung ist defekt :cry:
Habe es mit Postkarte eingestellt hat auch Funke .Dann stimmt wohl bei der Einstellung dann auch automatisch der Zündzeitpunkt? Oder muss ich da noch nach was gucken um die optimale Leistung von der Säge zu haben
Gruss Paul
Thema: MC Culloch Zündung
13.510
Funman
3.599
1.140
