Tachchen,
Man möge mich korrigieren falls ich daneben liege....
Den FS 220 gibt es seit 1997 nicht mehr. Aus den Modellen FS180/FS220 wurden 1998 die Modelle FS300/FS350, somit könnten die eventuell schon zu vergleichen sein.
Bei den Modellen FS310/350 handelt es sich um in etwa gleich starke und gleich schwere Modelle, die ebenfalls nur einen geringen Unterschied im Hubraum aufweisen.
Ich persönlich sehe das so: Ein 4 Takter hat mehr Bauteile als ein 2 Takter. Ventile, deren Steuerung etc. sollten einen Motor eigentlich schwerer machen. Wo wird das Gewicht eingespart, wo doch der FS 310 laut Katalog 100Gramm leichter ist, an den 4 ccm kanns sicher nicht liegen, oder doch?
Ganz salopp würde ich auch sagen, wo viel dran ist, KANN auch dementsprechen mehr kaput gehen, ohne von der aufwendigeren Wartung zu sprechen.
Der Allgemeine Trend kleine 4 Takter mit 2 Takter Schmierung (Gemisch) zu bauen ist sicher auch u.A. darauf zurückzuführen dass die Abgasnormen irgendwann mal nicht mehr mit den üblichen 2 Taktern zu realisieren sein sollte, da diese bekanntermaßen bis zu 20 % des Benzin-Öl Gemischs unverbrannt ausstoßen. Um wieviel dieser Wert von derVorlagensülung reduziert wird, kann ich leider nicht sagen, vielleicht weiß es jemand anderes.
Auch hier möge man mir Fehler berichtigen.
2 Takter sind einfach spritziger als 4T Motoren, sprich sie beschleunigen besser als 4TAkter was bei FS von Vorteil ist.
Freischneider "leben" eher von der Drehzahl als vom Drehmoment (beides zu haben ist wohl optimal)
Man sollte die Leistungskurven mit den Drehmomentkurven beider Maschinen vergleichen wobei es optimal wäre wenn sich beide decken würden.
Als Kriterium würde ich auch in Erwägung ziehen WAS ich schneiden möchte und mit WELCHEM Werkzeug ich es machen würde.
- Für Sträucher, Bäume etc. mit Kreissägeblatt oder Häckselmesser wären 4 Takte mit entsprechendem Drehmoment sicher nicht von schlechten Eltern. Gleiches gilt auch für Vorsatzgeräte wie Heckenschere, Besen, Hochentaster und natürlich Fräse und Kantenschneider(alles die Dinger, die's für FS310/350 nicht gibt)
- Fadenspule, teilweise auch Grasblatt und die Messer mit Plastikzähnen leben einfach von der hohen Drehzahl, die möglichst nicht stark abfallen sollte, was wiederum eher für den 2 Takter spricht.
Ich hoffe Dich damit nur noch mehr verwirrt zu haben.... Ganz unter uns: Die 4 Takter sind recht neu, der FS310 sowieso, den FS350 gibt es dagegen schon seit 10 Jahren und noch länger wenn man den 220 mit einbezieht, entsprechende Modellpflege ist sicher nicht spurlos daran vorbeigezischt, was für mich persönlich zum Fazit führen würde: FS350 (oder in den Leistungsdaten ähnliche Geräte anderer Hersteller)
Gruß M
