Kränzle Pico-Pistole auf Schnellkupplungssystem umrüsten
Diskutiere Kränzle Pico-Pistole auf Schnellkupplungssystem umrüsten im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, ist dies ohne Weiteres möglich (Frage siehe Betreff) und wie? MfG
mzaktas
SG
MfG
Hallo mzaktas,
prinzipiell wäre das möglich, jedoch nicht empfehlenswert.
Du müsstest bei Deiner Pico vorne den Außensechskantnippel (eingeklebt) abschrauben, die Überwurfmutter entfernen und stattdessen die Schnellkupplung (Art.-Nr. 13450 - Listenpreis 20,40 €) montieren. Dann benötigst Du noch für Deine vorhandenen Lanzen entsprechend viele Adapter (Art.-Nr. 12441 - Listenpreis / Stück: 15,30 €).
Und dann hast Du immer noch die Schnellkupplung in der Mitte der Pistolen-Lanzen-Kombination. Schöner wäre es bei einer Schnellkupplung, wenn sie direkt an der kurzen Pistole säße. Dazu müsstest Du allerdings gleich eine neue Pistole mit Schnellkupplung bestellen (Art.-Nr. 12492 - Listenpreis: 60,40 €). Dann wären jedoch die Lanzen wieder zu kurz und Du bräuchtest auch noch lange Lanzen...
Eine Umrüstung wäre also mit relativ hohen Kosten verbunden, ohne einen allzu großen zusätzlichen Nutzen zu bieten.
Die Option des Stecksystems bietet sich eigentlich immer nur bei Geräteneubestellung an.
Thorsten
Thema: Kränzle Pico-Pistole auf Schnellkupplungssystem umrüsten
1.206
189
schmiddy111
412
azmerak
21
1.020
CyrusTheGreat
372
