Kega
ich habe leider ein sehr großes Problem mit meinem Kompressor...
Dieser verliert leider dauerhaft Luft, gleich zu anfang, es handelt sich um den Kaeser Economy 5(Bild habe ich eingefügt).
Nun zum Problem: Er verliert nur dann Luft, wenn es sich auf der "Aus"-Stellung befindet und geht ab 5 Bar auch nichtmehr an, der Motor hat nicht genug Kraft um den Druck entgegen zu wirken, dass war bis jetzt nie der Fall. Da die Luft aus dem Entlüftungsventil kommt und ich es mir nach längeren anschauen auch nicht sonderlich gefallen hat(es hatte ein paar Schäden), habe ich es ersetzt(26€...) in der Hoffnung das er nun wieder funktioniert. Aber alles ist gleich geblieben, nur meine Brieftasche musste drunter leiden . Außerdem kommt etwas Luft aus dem Rotem Öl-Einfüllstutzen, dort ist auch ein Loch angebracht, wahrscheinlich um etwas Druck auzugleichen(wie bei einem Tankdeckel).
Ich bin echt am Verzweifeln... er ging von einen auf den anderen Tag nichtmehr. Habt ihr vielleicht ein paar Ideen?
Danke für Hilfe!
Danke für Hilfe!
