Kein Druck auf der Kränzle Vario-Düse
Diskutiere Kein Druck auf der Kränzle Vario-Düse im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Wie beschrieben habe ich die Düse schon mit einem dünnen Draht mehrfach gereinigt, jedoch die Verbesserung ist nur minimal! Gibt es noch andere...
magnumthevoice
  • Kein Druck auf der Kränzle Vario-Düse
Wie beschrieben habe ich die Düse schon mit einem dünnen Draht mehrfach gereinigt, jedoch die Verbesserung ist nur minimal! Gibt es noch andere Möglichkeiten, die ich versuchen kann?
Viele Grüße
Magnus
Demontieren und mit Druckluft durchblasen von vorne in die Lanze nicht anders rum. Mit einer anderen Düse funkioniert alles?
Hallo und Danke!
Habe alles schon probiert,- leider ohne Erfolg!
Die Dreckfräse hingegen arbeitet wie immer!
Kannst du da durch gucken wenn du die Düse gegens licht hälst?
Du hast die nicht zufällig auf Chemie eingestellt Niederdruck?
Ansonsten ist die Düse ausgewaschen und du benötigst eine Neue
Wenn ich die Düse gegen eine Lichtquelle halte, dann ist das Licht schwach sichtbar!
Ich bin auch mehrfach mit einem Draht durchgegangen!
Die Einstellung ist auf Hochdruck,- in allen Stellungen ist der Strahl zu schwach!
Wenn du das Plastik Gehause ab machs dann kommt man sehr gut an die Düse dran und sieht auch ob da was drinsteckt oft sind das kleine Steine die zur Verstopfung führen. Wenn es so ist würde ich dir einen Wasserfilter empfehlen.
Es gibt auch Vario Lanzen von alternativ Hersteller für Kränzle.
Ist es denn eine "Kränzle" Lanze oder vom Fremdanbieter ?
Ich habe ebenfalls eine Variolanze welche zusätzlich durch Verschieben des Sprühkopfes von Hoch- auf Niederdruck umschalten kann.
Definier mal zu schwach:
Wenig Wasser mit wenig Druck
oder
viel Wasser und wenig Druck?
oder
Wenig Wasser und das Manometer des HDR am Anschlag bzw auf Nenndruck?
Bei zweitem hätte sich die Düse entweder gelöst und ist fortgespült worden oder ist, wie allyx schon vermutete ausgewaschen. Das geht aber eher schleichend von statten.
1. Es handelt sich um eine original Kränzle Vario Jet Düse
2. Das Manometer zeigt Nenndruck und die Wassermenge erscheint etwas reduziert!
3. Der austretende Wasserstrahl ist nicht regelmäßig,- erscheint eher etwas verdreht!
Und wie bekomme ich die Plastikummantelung entfernt???
Okay und Danke!
Dann gehe ich mal eben los und schaue nach, ob es funktioniert!
Kauf Dir bei Schmitz-kraenzle.de eine Messerdüse und Du schaust die Vario nie wieder an...
Was mir grad noch einfällt: über welchen Hochdruckreiniger reden wir denn? (wegen der Düsengröße)
Vielen Dank für den Tip mit der Plastikummantelung!
Jetzt kam ich überall dran und das Teil läuft wie am ersten Tag :)
Ich habe übrigens den 1150 HD!
:thx: :thx: :thx:
:thx: :thx: :thx:
kein Ding wie gesagt besorg dir mal einen Filter.
Einen Filter habe ich,- wahrscheinlich hat sich dort einfach Kalk abgesetzt!
Thema: Kein Druck auf der Kränzle Vario-Düse
