spikeiii
- 24.03.2009
- 33
- Im Dämmstoff dübeln
- #1
da ich demnächst ein Briefkasten und ein paar Lampen an einer Dämmstoffwand befestigen muss, benötige ich etwas Rat von euch.
Ich bin schon auf die Dämmstoffdübel von Tox gestossen und habe ein paar A-ISOL 50 bestellt. Da auf dem PDF von deren Webseite ein Schraubendurchmesser von 4,5mm angegeben war, wurden auch gleich nach der alten Formel Dübellänge + Schr.-Durchmesser + 5mm Putz/Material ein gutes Pack 4,5x60 Edelstahlschrauben mit bestellt.
Nun sind die Dübel angekommen und sehen doch etwas mickriger aus, als gedacht. Reichen da zwei Dübel für einen 3kg Briefkasten, wo auch mal ein Katalog drin landet?
Weiterhin steht nun auf der Verpackung, dass die Schrauben nur 40mm reingeschraubt werden brauchen. Die Packung Schrauben ist vom Schraubenpreis zwar günstiger als im Baumarkt, aber durch die Masse dann doch zu teuer zum Wegschmeissen. Kann man bei den Dübeln auch 55mm "durchjagen", oder schadet das dem Dübel bzw. dem Dämmstoffmaterial?
Die Wand besteht aus 20cm Dämmstoffplatten, Netzgewebe und irgeneinen groben Putz. Beim Klopfen fühlt es sich nicht nach Zementputz, sondern eher nach Kunststoff an und klingt hohl. Kann man da einfach ein kleines 1cm tiefes Loch bohren und dann, bis auf dem Teller, durchschrauben, oder muss man da mit einem 18er Bohrer vorbohren, so wie in dem PDF beschrieben? (So einen Bohrer habe ich nicht und kann ihn auch nirgends ausborgen)
Sollte man die Bohrstelle danach mit Silikon abdichten?
Wie sieht es eigentlich bei Hausnummern und AP-Feuchtraumschalter aus? Braucht man da auch die Dämmstoffdübel, oder reichen dafür z.B. Fischer URX 6x35 für aus?
Danke und viele Grüße
