es kommt darauf an, was du genau dübeln möchtest. Für Brettverbindungen habe ich die Dübelschiene von Wolfcraft:
Dübelschiene
Die funktioniert recht ordentlich und das Ergebnis wird auch genau, wenn man sorgfältig arbeitet.. wichtiig sind gute Bohrer, keine HSS, sondern HSSG zum Dübeln nehmen.
Die mitgelieferten Tiefenanschläge für die Bohrer taugen allerdings nicht viel. Die sollte man gegen ordentliche oder einfach durch Holzklötzchen mit Loch drin in entsprechender Länge ersetzen. Die haben auch den Vorteil, dass sie den Bohrer nicht beschädigen.
Mit der Schablone kannst du auch Lochreihen bohren.
Durch falsche Anwendung habe ich mir mal eine Hülse und das Plastikteil ruiniert, das habe ich für wirklich wenig Geld nachbestellt.
Bei Wolfcraft gibt es viele Produkte, die nicht viel taugen und einige die richtig gut sind. Die Dübelschiene würde ich zu den letzteren Zählen.
Der Meisterdübler soll recht gut sein, kenne ich aber aus eigener Erfahrung nicht.
Man kann übrigens auch mit der Oberfräse dübeln:
http://heiko-rech.de/vorrichtungen/fraesen.php?seite=1
Heiko
