Striker
ich bin gerade mit der Komplettüberholung einer Hilti TE12s fertig geworden und musste leider feststellen das die Maschine in beiden Stellungen des Bohrfutters schlägt. Nun habe ich das Bohrfutter noch mehrmals zerlegt und glaube die Funktion verstanden zu haben. Das einschalten der Schlagfunktion erfolgt über ca.4 mm Hubweg der Hülse in die der Bohrer kommt. In Stellung Hammerbohren ist der äußere Kranz des Bohrfutters frei und kann gegen die Federkraft beliebig weit nach unten gedrückt werden. In Stellung Bohren ist dieser äußere Kranz fest und über die Haltewalzen des Bohrers und das offene Lager stützt sich die Bohrerhülse auf dem Kranz ab. Leider hat die Bohrerhülse auch in Stellung Bohren genug Hubweg um die Schlagfunktion zu aktivieren. Ich hatte bei meiner Spendermaschine das Bohrfutter nochmal zusammengesetzt und auch da ist genug Spiel vorhanden.
Nun ist die Frage, sind bei beiden Maschinen die Bohrfutter schon so ausgeleiert das die Bohrfunktion nicht mehr möglich ist? Ist das vielleicht ein bekanntes Problem? (ich habe allerdings keiner derartigen Einträge gefunden)
Vielleicht fällt ja jemandem noch was dazu ein, ich bin mit meinem Latein am Ende
Auf jeden Fall danke schonmal.
Tschüss Robert
Tschüss Robert
