nils_heidorn
- Registriert
- 20.05.2012
- Beiträge
- 11
- Ort
- SE
Hallo Experten !
Habe mir aus allgemeiner Paranoia & wegen Stromausfalls letzten Winter jüngst mal einen Stromerzeuger gekauft.
Ich habe etwas vor den Baumarktgeräten zurückgeschreckt, aber die Honda Moppel oder ein schöner Diesel Moppel sind weit ausserhalb meines Budgets gewesen...
Mein Kompromiss war Endress, das etwas über dem Baumarkt Level liegt ( hoffe ich zumindest ) und einen 4 Takter um nicht mit Gemisch herumzuschmieren...
Ich habe gebraucht einen erstanden und beim Funktionstest nicht sooo aufgepasst ( bin Laie & Verkäufer schien vertrauenswürdig ).
Er hat meine kleine Bauleuchte mit 200W angeschlossen -> ging.
(Hatte so bei der Hand keinen grösseren "ohmschen" Verbraucher...
So, nun mal Zeit gehabt mich zu beschäftigen, wollte den Sprit im Tank aufbrauchen um dann später für längere Standzeit das "Aspen 4T" einzufüllen...
Nun zum Problem (ggf. nur zwischen meinen Ohren):
Er liefert im Leerlauf 235 V, das scheint ja okay...
Wenn ich besagte Bauleuchte anschliesse bricht die Spannung schon auf 225 V zusammen, normal ?
Habe einen Bohrhammer angeschlossen (ca. 500W laut Etikett) und wenn ich den schnell anschmeisse verschluckt sich der Moppel regelrecht, bleibt dann aber nach ein paar secs. konstant.
Aber: Ich merke das der Bohrhammer nicht die normale Drehzahl erreicht, Multimeter sagt 190 V.
Ich habe so einen "Leistungsmesser" für die Steckdose, flugs zwichengeschaltet und beim "anwerfen" springt er nur so auf 300W, beim Leerlaufdrehen ( das ja merklich zu langsam ist ) bleibt er so bei 200W.
Nun ist das ja (dank Motor) wahrhaftig keine reine ohmsche Last, wenn ich es richtig verstehe sind die angegebenen Leistungen idealisiert für reine Wirkleistung, oder ?
(Hier Nennleistung 1200W)
In meiner Suche nach einem "ohmschen" Verbraucher bin ich auf einen Heizlüfter gestossen, der am liebsten 2000W verknallen möchte.
Das kan mein kleiner natürlich nicht liefern, klar, ich habe folgendes gemessen:
Spannung bricht auf 160V zusammen, Lüfter heitzt aber
Leistungsmesser auf der Steckdose sagt 800W-900W...
Mangels Hirn und Equipment messe ich womöglich "Mist" und alles bewegt sich in den zu erwartenden Grenzen, das weiss ich aber nicht...
Ich war eben über die "Leistung" des Bohrhammers erschrocken und hoffte bei einer "überbelastung" duch einen ohmschen Verbraucher (Lüftermotor am 2kW Heizer ist vernachlässigbar bei 40W oder so) mit einer Messung nah an die Nennleistung heranzukkommen.
Schreibt doch mal ob ich komplette Rosinen im Kopf habe oder wie Ihr die Funktion & Leistung eines "verdächtigen" Moppels mit Bordmitteln überprüfen würdet.
( Scotty, verdoppeln Sie die Leistung des Warpantriebs --> Rückfrage: Captain, geben Sie mir eine Minute Zeit und eine Haarnadel dann kriege ichs hin )...
Danke für Hilfe !
Nils
P.S.: Zahlen, Daten, Fakten:
Technische Daten:
Gewicht: 29,00 kg
Typ: Asynchroner Stromerzeuger = asynchron
Generator: Dauerleistung: 1.20 kVA
Generator: Dauerleistung: 1100.00 W
Generator: Maximalleistung: 1.40 kVA
Generator: Maximalleistung: 1260.00 W
Generator: Stromstärke: 5.20 A
Generator: Stromausgang: Wechselstrom (230 V)
Überlastung: Schutz: Ja
Max. Leistung: 1.80 kw
Motor-Typ: Verbrennungsmotor
Motorstopp: Ja
Schallleistungspegel (LWA): 97.00 db(A)
Motor-Technik: Einzylindermotor
Brennstoff: Benzin
Hubraum: 156 ccm
Zylinder: 1
Starter: Seilzug
Taktfrequenz: 4
Tankinhalt: 1.0 l
Kurbelwelle: Vertikal
Danke für Hilfe !
Nils
Technische Daten:
Gewicht: 29,00 kg
Motorstopp: Ja
Brennstoff: Benzin
Hubraum: 156 ccm
Zylinder: 1
Starter: Seilzug
Taktfrequenz: 4
Tankinhalt: 1.0 l
