O
Oelpi
- 18.03.2005
- 98
- Ort
- Münsterland
- Drehzahl schwankt-Auspuff glutrot beim Betrieb und Funkenbil
- #1
Ich hab 2 Mäher bekommen:
1.Husquarna Brilliant 400
Der Mäher lief zuerst nur mit Choke, habe dann den Vergaser gereinigt(war leicht verharzt).
Jetzt läuft er auch ohne Choke aber schwankt mit der Dehzahl.
Die Windfeder ist leichtgängig.Liegt es daran das der Vergaser vll noch dreckig ist?
Wie ist die Vergasereinstellung,und welche Schraube regelt was?
Kenne leider von beiden Typen den Vergaser Typ nciht
2Balmoral 14SE BJ96 2KW
Er sprang sofort an.Aber aus den Auspuff kamen Funken und der Auspuff wurde glutrot.Zu erwähne ist noch das mir aufgefallen ist das die ZK pechschwarz war.Bei diesen will ich auch noch den Vergaser reinigen,wollte aber erst mal das andere Problem gelöst haben.
Danke!!
Danke!!
